Edelbrock Wasserpumpe
Meine Wasserpumpe weist eine Inkontinenz im unteren Bereich auf.
Habe mir auf die schnelle ein Bild von Zündler ausgeliehen und
die Stelle auf die schnelle markiert.
Ich habe keine Ahnung wofür die ist, vllt. eine Überdrucköffnung?
Gruß Jürgen
Ist eine Anzeige, dass der Simmerring hinueber ist.
Also einfach nur die Leckageablassoeffnung.
mfG. Günther
Danke Günther.
Ich hatte mit dem Gedanken gespielt,
die Bohrung zu verschließen, aber dann läuft mir
die Suppe bestimmt nach vorne raus.
Gruß Jürgen
meine alten Fotos tauchen wieder auf Großes Grinsen
Nein, verschliessen ist keine gute Idee.
Dann kommt das Leckagewasser in das Kugellager und das mag es wohl eher nicht.
Pumpe wechseln ist angesagt.
mfG. Günther
So, die Neue Pumpe ist drin.
Mal schauen, wie lange die hält!?
Gibbet eigentlich ne Möglichkeit der Instandsetzung?
Problem wird wahrscheinlich sein, an die passenden Teile dran zu kommen.
Wenn ich mir die ALTE so ansehe, tut es mir schon irgendwie leid,
die einfach so dem Klüngelskerl mit zu geben.
Gruß Jürgen
Anscheinend gibt es Überhohlkits, zumindest für die Originalen.
Sind ja nur die Lager und der Simmerring.
Ob die dann auch bei Edelbrock passen, bleibt dahingestellt.
mfG. Günther
Überhol-kits gibt es u.a. Bei Zip-Corvette und bestimmt bei den Händlern in D
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
  Hochleistungs Wasserpumpe Warrior90 15 2.631 16.08.2025, 08:37
Letzter Beitrag: perlen
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 9.499 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 32.247 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.409 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 16.454 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
