Themen: 68
Stuttgart/Deutschland
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1959
Kennzeichen:
S CC 59 H
Bei mir stinks auch immer wieder nach Sprit,
Ich ordne dies aber eher der Gegend um den Vergaser zu, der auch leichte Undichtigkeiten aufweisen kann.
Vielleicht auch mal die Abdeckung vom Tank abschrauben und schauen obe die Tankgebereinheit gut abgedichtet ist.
Das Thema Schlauchschelle am Stutzen und unbelüftete Tankdekel bei belüftetem Tank wurde ja ebenfalls schon diskutiert,
Viel Erfolg! Elmar
El Corvettista
Themen: 10
67360 Südpfalz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
73 mille miglia red
Baureihe (2):
C1
Baujahr,Farbe (2):
60 roman red / white
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
Ich habe auch Benzingeruch eher in der Vergasergegend, wenn überhaupt.
Ich habe bei meiner C1 extra die Entlüftungsleitung erneuert, weil die zu kurz war und 2cm vor dem Clip endete.
Mein Tankdeckel ist (zusätzlich) belüftet.
Gruß Roland
Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...
Themen: 8
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: ´62 / romanrot
Baureihe (2): Magirus 170 D12
Baujahr,Farbe (2): ´83 weiss
Moin, moin,
hatte auch Benzingeruch, selbst während der Fahrt kam er durch.
Nachdem der neue Vergaser eingebaut ist, ist der Benzingeruch so gut wie weg.
Der verbliebene Benzingeruch vermischt sich zu dem parfümartigen Odeur eines Oldtimers.
Lothar
Themen: 68
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1959
Kennzeichen:
S CC 59 H
Ha, ha Lothar, das gefällt mir.
Ja, ein bissle riechen darfs.
Meine Frau erkennt dann sofort, dass ich mir der "Roten" fremd gegangen (oder besser gefahren) bin...
El Corvettista
Themen: 8
Baureihe: C1
... bereits beim Öffnen des Garagentors empfängt einen die sinnliche Geruchsnote "L'odeur de la Corvette".
Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
28.06.2025, 14:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2025, 14:18 von flashy.)
Also, wenn ich bei EvilLina merke, dass sie etwas viel Oktane aufgetragen hat...
...ist meist die Membrane der Benzinpumpe durch.😉
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 6
DÜW
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
MJ 1959, Frost Blue
Wie bereits geschrieben, tröpfelt nur dann Benzin aus dem Entlüftungsschlauch, wenn der Tank RANDVOLL ist - offensichtlich deshalb, weil sich das Schlauchende unterhalb der Unterkante des Einfüllstutzens befindet. Auftretender Kapillareffekt könnte sein - der Schlauch hat ja nur einen kleinen Innendurchmesser. Der Tank nebst Peripherie ist, wie es aussieht, Serie - Umbauten sind nicht zu erkennen.
In dem Moment, wenn ich den Schlauch höher als die Oberkante des Einfüllstutzens halte, hört das Tröpfeln auf - weshalb ich das Schlauchende eben höher gelegt habe.
Ein Rückschlagventil im Schlauch wäre vielleicht noch eine weitere Möglichkeit...
Themen: 2
Deutschland
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960 - weiß/rot
Baureihe (2):
C1
Baujahr,Farbe (2):
1960 - silber/weiß
Ich hatte damit auch lange Zeit Probleme bei meiner C1, Bj. 60. Es lag an:
- Benzinleitung: die habe ich erneuert
- Tankentlüftung: Schlauch war nicht befestigt
- Vergaser: Warten, Schwimmer reinigen, bzw. erneuern
- Tankdeckel: jetzt belüftet
Und am Motor sollte alles trocken und dicht sein.
Themen: 92
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Der Tankverschluß ist 1957 bis 1962 unbelüftet.
Matthias
