Hilfe bei Ersatzteilen Revidierung 4L60E
Hallo liebe Gemeinde,
ich benötige eure Hilfe bei der Findung von Ersatzteilen.
Am letzten Wochenende hat sich mein Automatikgetriebe verabschiedet.
Im Harz ist unter Vollast der Kraftschluß ausgefallen.
Kein Gang funktioniert mehr.
Das Getriebe hat frisch einen Ölwechsel samt Filter erhalten.
Es ist kein Ölverlust vorhanden und die Getriebeentlüftung ist auch nicht verölt.
Daher ist es zu erwarten das die Ölpumpe ihren Geist aufgegeben hat.
Ich habe beschlossen das Getriebe neu aufzubauen.
Bei Rockauto habe ich meinen Warenkorb schon gefüllt.
Verfügbar ist:
Sonnax Kevlar Band
Kupplungskorb (GM GENUINE 8685043)
Pioneer Überholsatz (PIONEER 753065)
Sonnax Performance Packet (SONNAX HP4L60E01)
Ich würde gerne das
Sun Gear Shell  (19258702 GENERAL MOTORS)
mit wechseln.
Dieses gibt es auch verstärkt. Dazu habe ich jedoch nichts gefunden.
Die Ölpumpe gibt es nicht komplett neu.
Ob auch hier ein Kit zum Überarbeiten reichen könnte?
Ich werde das Getriebe in den nächsten 2 Wochen zerlegt haben. Ich bin gespannt was mir in die Hände fällt
Wenn Ihr mir eure Quellen und Ideen mitteilen würdet freue ich mich.
Auch wenn ihr einen besseren Überholsatz kennt schaue ich mir den gerne an.
Normalerweise kaufe ich immer Heavy Duty ein.
Dies ist hier (zumindest bei Rockauto) nicht aufgelistet.
Vielen Dank
Arne
Hey Arne,
hier wird Dir geholfen.
https://www.automaticchoice.com/en/gener...roduct-map
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Guten Abend Werner,
schön von dir zu lesen. Ich hoffe es geht dir gut.
Danke dir für den Link.
Leider machen die nur B2B und ich kann dort nicht bestellen.
AAAAAAAAAAAAAber ich konnte die durch die guten Artikelbezeichnungen das Sonnenradgehäuse von Sonnax (Heavy Duty) finden.
Das ist sehr viel Wert OK!.
Vielen Dank für deinen support.
LG Arne
Es ist auch dei Frage , was kaput ging.
Sollten sich feine Späne gebildet haben, ist die Möglichkeit da, das die Späne schon in den Kühler vorne gelangt sind.
Dann sollte man die Leitungen nach vorne spülen und am besten einen seperaten GÖK verbauen.
Im Kühler vorn kann man nicht alles rausprühlen.
Wenn man in dem Fall, ein neues Getriebe einbaut, kann es mit den Metallspänen gleich wieder kaputt geht.
Hatte wir bei uns im Club. Neues Getriebe gekauft, eingebaut, nach 4500 Km wieder kaputt.
Grüße Frank
Hallo Frank,dann lag es nicht am alten Abrieb im System. Das hätte das Getriebe viel schneller sterben lassen.Ich denke da lag ein Montagefehler oder noch vorhandener ,alter,Defekt vor.
@Arne ,freut mich
Corvetteproject
Mein Gedanke bei sowas wäre als erstes "wer hat den Ölwechsel gemacht" und dann würde ich da mal vorstellig werden.
  ESP ABS Probleme, brauche Hilfe malemir 13 1.246 31.08.2025, 12:55
Letzter Beitrag: malemir
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 1.999 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Bräuchte eure Hilfe bei der Teilebestimmung StefanC5Z 2 1.551 07.09.2024, 22:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  Brauche bitte Hilfe bei Fehlercodes und Licht pandas11 15 13.734 15.07.2020, 16:22
  Torque Tube, Kupplung erneuern benötige Hilfe Svenson 4 6.195 05.03.2020, 13:38
Letzter Beitrag: Svenson
