C6 Hebebühne Problem
Hallo allerseits, normalerweise mache ich an der C6 keine substanziellen Sachen selbst, aber manchmal schadet es ja nicht, drunterzuschauen. Wir haben eine fast neue (dieses Jahr) Twinbusch Hebebühne. Wenn ich die C6 draufstelle und die vorderen Ausleger der Bühne auf die vorderen Hebepunkte am Schweller ausrichte, komme ich mit den hinteren nicht an die hinteren Hebepunkte am Schweller dran, der Arm ist einfach zu lang. Ich habe mal vorsichtig woanders angesetzt und ganz vorsichtig angehoben, klappt auch, aber wenn man wirklich was arbeiten wollte, wäre mir das zu unsicher. Wie macht ihr das mit der C6 auf der Hebebühne?
[Bild: 46793021uk.png]
Weiter zurücksetzen und vorne den Ausleger weiter rausziehen
Dann sollte es hinten passen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich habe auch die Twinbusch Hebebühne und die Liftpads an den Aufnahmen montiert.
Wie von Molle schon beschrieben. Passt bei mir genau.
Danke für die Hilfe, dann werde ich es beim nächsten Mal versuchen, das Auto anders zu positionieren.
Hallo, habe auch die Twinbusch.
Es ist auch bei der C7Z nicht so einfach. Als allerdings erst der passende Standort zum Anheben gefunden war habe ich den markiert und wenn nun noch etwas am Platz der Reifen untergelegt ist, dann klappt das hoch heben immer ohne die geringsten Probleme.
🎄🎄🎄🎄 Achim
Achim  Hallo-gruen
Die Liftpads an den Aufnahmen montieren, dann sieht man genau, wo sie anzuheben ist.
Edgar
Thumbs Up
(18.12.2023, 12:24)Molle schrieb: Weiter zurücksetzen und vorne den Ausleger weiter rausziehen
Gruß Kalle
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 2.286 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 3.433 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  Problem mit Luftkissen im Fahrersitz niklas93 4 3.940 19.12.2020, 22:09
Letzter Beitrag: Holli
  Problem mit neuem BCM beschreiben blubly 0 2.935 25.10.2020, 14:16
Letzter Beitrag: blubly
  Spurplatten eintragen Problem mit orig. Felgen Ador 2 5.334 23.04.2020, 11:27
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
