Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus?
Da habe ich den auch bestellt.
Du kannst entweder 2 vorgegebene Werte anzeigen lassen oder die Felder komplett frei "programmieren", das Tool sagt dir wie viele Zeilen du zur verfügung hast und welche Kennung du eingeben musst in dem Textfeld um Sensor X angezeigt zu bekommen und wie viele Stellen der verbraucht.
Ich habe im HUD in der ersten Zeile Wasser und Motoröl stehen und in der zweiten Getriebeöl sowie Lufttemp. nach Kompressor stehen.
Sieht dann so aus:
W 96C OEL 102C
G 72C I 41C
Die Buchstaben vor den Werten sind frei wählbar, für mich ist das so ausreichend. Es geht auch ohne und nur die Zahlen.
Ah, also 2 Zeilen im HUD, die man frei belegen kann, das ist gut.
Im BC ist es aber nur eine Zeile, wenn ich das richtig verstehe.
Wie wird zwischen den verschiedenen Anzeigen umgeschaltet?
Oder laufen die automatisch durch?
Genau das Teil ist es von Palmer.
Markus
  Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften ironmike 63 6.589 28.09.2025, 20:52
Letzter Beitrag: starbiker
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 88.733 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.398 03.04.2025, 11:56
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 10.287 20.12.2023, 11:55
  Geräuschentwicklung Daten im Fahrzeugschein FieroBerlin 127 67.300 24.08.2022, 12:32
Letzter Beitrag: Tombrider
