Door Panel Vapor & Sound Barriers, wie anbringen ?
Ich war schon nahe dran, mir die Sound Barriers auch zu bestellen. Dass es so ein Problem ist mit.der Montage hätte ich nie gedacht.
Was verkaufen die da nur? Das Problem muss doch auch bei anderen Kunden auftreten ..?
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Mal eine grundsätzliche Frage, wieso arbeitet ihr nicht mit Alu-Butyl Folien und einem wasserabweisenden Akustikschaumstoff aus dem Auto-Hifi Bereich? Danach die Vapor Barrier drüber und gut ist.
@ Fritz:
Es gibt ja noch eine andere Sorte im CA-Katalog, vielleicht sind die besser/ passender.
Was natürlich vieleicht auch noch ein Punkt sein könnte, meine Doorpanels sind nicht mehr die originalen.
Der Vorbesitzer hat diese schon mal erneuert.
Die originalen sind doch aus so ner Art Pappe oder?
@ Jeffrey:
Ich kenne das Material nicht.
Für drei Folien ist auch nicht genug platz, sag ich mal.
Gruß Lars
Pappe ist wohl nicht ganz richtig, ich würde sagen es ist eine Hartfaserplatte.
Jörg
@Lars
Ja reines Alubutyl ist je nach stärke zwischen 1.8mm bis 3mm. Ich denke wenn es um die Akustik geht ist eine Versteifung sicher mal der erste Schritt. Einfach aufpassen das die Türe nicht zu schwer wird, weiss nicht was die Gelenke aushalten. Es gibt auch Kombi Produkte wo Alu-Butyl und einen Neoprenkunstoff vereint sind.
Gute Marken die ich schon bei Autos genutzt habe sind: Gladen und CFK
Hi Jeffrey
Du meinst das Alubutyl in die Türe kleben, also an die Außenhaut, oder?
Gruß Lars
Also das wir uns richtig verstehen, etwa so wie bei diesem Link:
https://www.motortrend.com/reviews/1809-...-corvette/
Man kanns aber sicher noch schöner machen. Mein Tipp einfach nicht alles zu pappen sondern darauf achten, dass die Schrauben etc. wieder zugänglich sind. Und natürlich das man die Türpappe wieder drauf kriegt Zwink
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.654 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.429 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.975 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.553 02.09.2024, 22:10
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 15.011 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
