1995 C4 kein Main und kein Auxiliary Kühlerlüfter
Wie oben erwähnt geht keiner der beiden Kühlerlüfter. Kühlmitteltemperaturanzeige im Display ist ok.
Wenn ich bei beiden Relais das dünne Schaltkabel auf Masse lege geht der jeweilige Lüfter an, also Sicherung, Relais und Lüfter ok.
Woher kommt der Befehl, dass die Lüfter angehen soll ? Ich habe gelesen, bei der 1995er C4 soll das das ECM machen, aber da die Anzeige ja funktioniert, scheint das ja ok zu sein.
Denke schon über einen externen Schalter nach, aber nur als Notlösung.
Irgendwelche Ideen ?
Die beiden Lüfter werden über die beiden Relais vom ECM angesteuert.
Aus meiner Erinnerung bei 104 Grad Celsius und der zweite bei 108 Grad Celsius oder wenn die Klimaanlage eine Anforderung sendet.
Raimund
Konnte es vielleicht sein, dass das alles nicht geht weil ich aktuell garkein Klimabedienteil habe, das ist unterwegs um neu aufgearbeitet zu werden ?
Der Wagen wird deutlich heißer und die Lüfter reagieren nicht.
Halte ich für möglich. Wenn du es genau wissen willst, müsstest du mal die Schaltpläne für das Baujahr 95 wälzen.
____
(26.10.2021, 20:50)Oliver_C4 schrieb: Konnte es vielleicht sein,  dass das alles nicht geht weil ich aktuell garkein Klimabedienteil habe, das ist unterwegs um neu aufgearbeitet zu werden ?
Darf ich Fragen wo du dein Klimabedienteil aufarbeiten lässt?
        [Bild: 47915314xb.gif]
Ich habe alle Kondensatoren einzeln nachbestellt die in dem Video von batee.com zu sehen sind und ein Freund der gut löten kann tauscht mir die alle aus. Hatte die berühmten 3 Bindestriche im Display. Habe dazu auch das zugehörige Teil im Fahrerfussraum ausgebaut zum neu bestücken. Werde berichten...
So. Hat was länger gedauert aber immerhin zum Erfolg geführt. Habe das Hvac Repair Kit von Batee.com bestellt und von einem Elektronikmenschen einlöten lassen.....kein Erfolg. Nach langer Suche hab ich einen HvAC Programmer gebraucht in Deutschland kaufen können (es muss einer zwischen 93 und 96 sein, andere Baujahre sind nicht kompatibel). Nun geht die Klimasteuerung wieder und auch die Kühlerlüfter.
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 2.604 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 7.752 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 6.490 27.11.2023, 15:49
  Suche kompetenten Schrauber im Rhein-Main-Gebiet Catch22 3 2.747 26.11.2023, 02:22
Letzter Beitrag: codive
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 11.359 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
