Unbekanntes Kabel 😟
Sad
Hallo, mal wieder ein Problem für mich. Könnt Ihr mir sagen wo dieses Kabel angekemmt wird ? Es ist wohl ein Massekabels, und eins mit ner komischen Umhüllung.
Ich bin grade dabei den original Zustand  Wischerpumpe und Motor wieder herzustellen.
[Bild: 41861235uh.jpeg]
So aus dem Gedächtnis gehört das Rote zur Zündung und ist ein Widerstandskabel - aber ich kann mich täuschen. Ein Schaltplan könnte Klarheit schaffen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ja,
das könnte an den "+" -Anschluß der Zündspule gehören. Ein Kabel ist mit Widerstand und liefert ca.10,5V an die Spule während der Motor läuft. Das andere müsste zum Starter gehen. Da ist dann beim Starten Batteriespannung drauf. Allerdings sollte das Kabel gelb sein? Ich hab hier aber auch nur den 71er Schaltplan.
Kuck einfach mal, ob eins zum Starter geht.
viele Grüße
Christian
Ja das ist das Plus Kabel der originalen Zündspule, die nur 8 bis 9 V verträgt. Wurde wahrscheinlich gegen ein 12V Kabel ohne Widerstand ersetzt.
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
Moin,
den kabelschuh wo beide Kabel dran sind habe ich auf Masse durchgeklingelt. Bei dem Schwarzen könnte ich mir vorstellen das es Maße ist, aber das rote ?
Die beiden kommen definitiv aus dem Kabelbaum von Innen wo auch die Kabel für das Lüftergebläse und Wischermotor rauskommen.
C3_Cab_grn_60.png  King
Das könnte sein. Denn es ist ein Rotes etwas dickeres Kabel vom Sicherungskasten zur Zündspule verlegt.
Die beiden Kabel die auf dem Foto zu sehen sind waren mit Klebeband komplett Isoliert, und nirgend wo angeschlossen. Der Motor läuft
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.444 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 26.739 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 4.742 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 3.416 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
  12V auf dem schwarzen Kabel? Wo suchen. Joschi_ 20 7.431 08.07.2021, 21:56
Letzter Beitrag: Joschi_
