Radlager hinten erneuern
Alter Schwede, allergrößten Respekt !
Corvette Rheinland
(04.08.2021, 21:48)trchq schrieb:
(04.08.2021, 21:02)zuendler schrieb: Ja, das sieht man, dass das ein Job für den erfahrenen Metaller ist.
Den selbst gebauten Ausdrücker im Trailingarm abzustüzen halte ich für gefährlich,
denn der Trailingarm ist nur aus Blech, den kann man dadurch leicht breit drücken.
Hallo Zündler,
das ist überhaupt kein Problem. An der Stelle, wo der Spinde Support sitzt ist das kein Blech. Das ist ziemlich stabil. Muss ja so sein.
Der "blaue" Abzieher muss natürlich ganz knapp über den Spindel Support gehen. Deshalb ist er an der Innenseite auch abgeschrägt.
Auf der Seite auf der der Support sitzt es es ca. 6mm dick aufgedoppelt, das ist richtig.
Aber die andere Seite vom Trailingam ist nur 2,5mm dickes Blech, dort wo die Spindel rein geht umgebördelt.
Und dort setzt du den Abdrücker an. Zumindest sieht das so aus.
Ja klar kann das funktionieren, das kommt drauf an wie fest die Lager sitzen.
Wenn ich sowas machte würde ich genau beobachten ob der Arm breite Backen macht.
Ich habe schon so oft so Blechzeugs mit Abziehern und Pressen deformiert...da geht man lieber gleich andere Wege.
(07.08.2021, 01:50)zuendler schrieb: Ich habe schon so oft so Blechzeugs mit Abziehern und Pressen deformiert...da geht man lieber gleich andere Wege.
"Deformator" ist Dein Zweitname, glaub ich. Und wieso nur "Blechzeugs"? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Viele Grüße, Martin
18436572
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 1.807 24.07.2025, 10:08
  Tachowelle erneuern Max Power 1 595 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.093 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.670 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 4.545 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
