Themen: 429
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
bei einer längeren Tour durch Italien, Österreich, Schweiz habe ich manchmal in mittelschnell gefahrenen Kurven so ein komisches Geräusch, so als wenn beim einfedern so mit der Radumdrehung ein Blech schleift, ist schwierig zu beschreiben aber deutlich
Zu hören. Aber nur manchmal, nicht immer, wenn ich mit voll eingeschlagener Lenkung und etwas Druck Kreise fahre ist nichts, links wie rechtsrum.
Heute habe ich alles von unten inspiziert, nichts zu sehen wo etwas schleift.
Einzig an den vorderen oberen Querlenkern waren alle 4 Schrauben die innen waagerecht in die Lenkerame geschraubt sind locker,
Was ich merkte, die hinteren Radlager haben etwas Spiel, am Felgenhorn gemessen, links 0,5 mm, rechts 0,25 mm,
m.E. kann das nicht die Ursache des Geräusches sein.
Die Frage ist, wie groß kann das Spiel der Radlager max. sein, gemessen am Felgenhorn wenn man das Rad kippt?
Udo
Udo
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Sowas hatte ich am Benz als ich hinten die Radlager gemacht habe.
Ursache sind die Handbremsbacken, die auf dem Ankerblech liegen.
Das Rad und die Bremstrommel verbiegen sich in der Kurve ja, das reicht um an den Backen zu schleifen.
Schleift sich nach ein paar schnellen Kurven aber weg bis es passt.
Themen: 429
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Könnte sein, das Spiel der Radlager scheint mir zuviel,
jedoch habe ich an den hinteren Radlagern, Bremsen noch nichts gemacht seit ich die Kiste habe.
Das Geräusch gibt es aber erst seit ca.2 Wochen, vorher nie.
Udo
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Kannst ja mal mit der Handbremse spielen wenn das auftritt.
Beste Voraussetzungen um in der Kurve zu driften übrigens
Themen: 429
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Werde ich mal testen,
erst mal werde ich das Spiel der Radlager versuchen nachzustellen,
Scheint mir das gleiche System wie beim Eingangsrad des Diffs zu sein.
Udo
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Die hinteren Radlager kann man nicht nachstellen.
Die Vorderen schon.
Die Hintteren werden mit Shims zwischen beiden konischen Radlagern voreingestellt.
Nachziehen bewirkt nichts, da man nur Druck auf die Shims gibt damit.
Themen: 429
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Ich dachte es ist so eine Buchse die beim zusammenschrauben gestaucht wird?
Habe kein Schnittbild gefunden wo man den Aufbau deutlich sieht.
Die Radlager müsste man doch auch bei eingebauten Trailingarms erneuern können?
Hat da jemand Erfahrungen?
Udo
Udo
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Naja, du musst das Radlagergehäuse halt abbauen, sonst kannst du die Ringe ja nicht auspressen.
Der Arm selbst kann eingebaut bleiben.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Zitat:Ich dachte es ist so eine Buchse die beim zusammenschrauben gestaucht wird?
Ist es leider nicht. Sonst bräuchte man ja uch keine zusätzlichen dünnen Shims bei der Buchse, wenn die stauchbar wäre.
Buchse wäre dann sicherlich etwas länger und man würde eben stauchen.
mfG. Günther
