Elektrik Problem
Hallo Marcus hier, habe ein Problem mit  dem Startknopf er geht nicht mehr aus(leuchtet immer grün ). Die Innenraumlampe geht auch nicht  mehr aus. Ist ein Baujahr 2008 Schalter. Rückwärtsgang ist eingelegt, springt auch immer an. Habe die Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt und der Fehler war weg. Batterie hängt immer am  Erhaltungsgerät. Wäre schlecht, wenn der Fehler unterwegs auftritt. VG Marcus und schöne Oster
n noch
Drück mal auf den runden kleinen Taster links im Cockpit.
Damit wird die Innenraumbeleuchtung ein und aus geschaltet.
Vielleicht bist du kurz da dran gekommen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
@Molle
Danke erstmal vielleicht lag es an dem Taster heute ging wieder alles
Kommt man mal mit dem Knie dran beim einsteigen ohne es zu merken. Ist mir auch schon passiert.
  Problem Bremspedalsensor KSamanek 4 2.286 09.02.2025, 22:02
Letzter Beitrag: KSamanek
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 3.433 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 3.749 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Problem mit Luftkissen im Fahrersitz niklas93 4 3.939 19.12.2020, 22:09
Letzter Beitrag: Holli
  Problem mit neuem BCM beschreiben blubly 0 2.935 25.10.2020, 14:16
Letzter Beitrag: blubly
