Heizungsgebläse
So hab alles geprüft alle Kabel wo nicht mehr so gut waren neu gemacht. Widerstand ausgebaut und gereinigt wie auch die Kontakte. Das Relais zerlegt und die Kontakte neu verlötet. Lüftung läuft immer noch auf der ersten Stufe aber wenn ich den Schalter hin und her bewege (low/fast) schaltet ab und zu das Relais und der Lüftermotor läuft schneller. Denke vielleicht ist es doch der Schalter?
(22.03.2020, 14:13)Steffen1971 schrieb:  Denke vielleicht ist es doch der Schalter?
Sieht ganz danach aus.
Zerleg den doch auch mal und schau nach.  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
wäre nicht Spannung messen mal ein praktikabler Lösungsansatz???
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hi Steffen,
ich weiß jetzt nicht ob du meinen Beitrag überlesen oder einfach nur ignoriert hast aber der Lüftermotor läauft immer auf kleinster Stufe mit. Wenn die anderen Stufen nicht funktionieren liegt es in den meisten Fällen am Schalter oder am Blowermotor selbst , die geben gerne mal den Geist auf. So war es bei mir und bei vielen anderen auch, in den seltesten Fällen am Widerstand
Als bei mir der blower garnicht mehr funktionierte, war es das Relais. Das klebte an den Kontakten.
Kalle 1 hab dich nicht ignoriert. Werde mir den Schalter nochmals anschauen. Danke nochmals
Danke EUCH
Wollte Euch kurz Infomieren, hab gestern die komplette Mittelkonsole ausgebaut und hab das grauen gesehen. Die Leiterplatte von der Heizung/AC zum verstellen für die Belüftung war komplett zerlegt Federn wie auch die Platte lagen auf dem Boden. Hab nur eine Feder noch gefunden von den dreien. Hab jetzt erstmal alles ausgebaut und gestern Abend alles wieder zusammen gesetzt. Hoffe es funktioniert dann.
  Klima/Heizungsgebläse 69er Stingray carlv12 8 7.123 07.01.2017, 17:36
Letzter Beitrag: stingray427
