So funktioniert die Heizungssteuerung
Da habe ich mal ne Frage.
Wenn ich bei meiner 82 Vette ( mit Klima) die Heizung anmache, beschlägt rechts unten in der Ecke
(Beifahrerseite) die Scheibe. Auch läuft da irgendwo ein wenig Wasser in den Fussraum (Teppich feucht).
Das Wasser ist aber geruchsneutral.
Und Wasser muss ich auch nicht nachfüllen.
Kann das Kondenswasser sein, gibt es irgendwo im Kasten (sitzt rechts hinten in der Ecke, Kotflügel an der Wand) im Motorraum. Abläufe?
Hi Markus
Selbst unbebildert bildlich nachvollziehbar beschrieben und eine der Baustellen in meiner 23-Punkte Liste. Jetzt ist mir klar, wieso ich soviel Probleme habe, warme Luft aus den Innenraum-gerichteten Düsen zu kriegen.
Gruss, Martin
(15.03.2020, 09:01)zuendler schrieb: Andere Schlauchdurchmesser sind ja kein Problem, kann man  adaptieren.
Hab erstmal den Chinakram wieder drin, beim nächsten Mal wird umgebaut. Wird ja nicht so lange dauern. Großes Grinsen
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 808 06.09.2025, 14:13
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.432 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.013 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.721 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Scheibenwischer - nur HI funktioniert Hirschring 20 10.147 23.12.2020, 11:30
Letzter Beitrag: Jan R.
