19.01.2020, 00:38
War vielleicht etwas oxidiert.... 😉 Ein wenig Kontaktspray dran und das passiert so schnell nicht wieder...
Sie springt nicht mehr an. - Kein Mucks.
19.01.2020, 00:38
20.01.2020, 16:15
Reden wir jetzt hier von der selben Sache und dem selben Stecker?
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=100167
20.01.2020, 18:48
Ja, der 6er Stecker mit den 5 Kabeln. Da sind die Kontakte für den Steuerstrom wohl über Nacht zu stark oxidiert.
Nur sieht meiner nicht so durchgeschmort aus. :-D
20.01.2020, 19:09
Das ist ein sehr verbreitetes Problem an allen späten C3.
Man kann die Kontakte übrigens einzeln aus dem Stecker herausholen. Sie haben seitlich eine Zunge sitzen die man nach innen drücken muss. Anschließend sollte man sie mit einem Glasfaserpinsel von der Oxidschicht befreien und mit Kontaktspray vor weiterer Korossion schützen.
21.01.2020, 10:43
(18.01.2020, 00:14)caprice83 schrieb: Und auch noch schön den Stecker der Starter Extension vorne an der Spritzwand prüfen, die rauchen gerne mal ab. Ist nen 6 poliger Stecker neben dem Heizungskasten, von dort gehen alle Kabel nach unten zum Anlasser weg. Hatte ich doch Recht gehabt ![]()
21.01.2020, 11:25
Das reinigen des Kontaktes hilft nur vorübergehend. Hatte ich bei der C 2 auch schon. Die Kontaktfedern sind nicht mehr straff genug. Besser ist, diese einzelne Verbindung separat neben dem Stecker über eine moderne Flachsteckverbindung zu legen. Grüße Udo
Udo ![]() |
Heizungslüfter läuft nicht mehr | paden1 | 5 | 870 |
15.08.2025, 12:52 Letzter Beitrag: 78er_pace |
Kickdown "tritt" nicht mehr... | Stingray77 | 8 | 1.622 |
25.04.2025, 14:58 Letzter Beitrag: Stingray77 |
Rückfahrlicht funktioniert nicht | shark69 | 8 | 7.987 |
03.12.2024, 22:20 Letzter Beitrag: Franz13 |
Bremse lässt sich nicht entlüften! | M3tzl3r | 86 | 15.604 |
11.11.2024, 07:49 Letzter Beitrag: V8Lounge |
Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft | CrzFrz | 5 | 1.871 |
05.11.2024, 08:50 Letzter Beitrag: 78er_pace |
