Zündkabel
nach meinen Erfahrungen mit den Zündkabelsteckern bin ich überzeugt, dass ich da ein Glump (bayrisch=minderwertige Ware) gekauft habe, obwohl Fachhandel und nicht billig.
das Problem ist die Stecker, die sollten ja einrasten, was sie auch widerwillig machen, aber sie haben nicht genügend federkraft, bei leichten Auf und Ab Bewegungen biegen sich sich auf und halten nimmer richtig.
Gibts da was besseres?? oder kann man das Kontaktproblem mit Kupferpaste lösen??
lg
Herbert
Haha bleib bloss mit der Kupferpaste da weg.
Die läuft dir bei Hitze noch raus und dann haste schönen Kontakt auf Masse.
Bei MSD Europe kannst du innerhalb 2-3 Tagen gute Stecker (Sets) und Kabel bekommen.
Ich hab mir vor ein paar Jahren diese hier bestellt :
https://www.jegs.com/i/MSD-Ignition/121/31223/10002/-1
ist ein Satz zum selbst ablängen .
Teuer, aber meiner Meinung nach gibt es keine bessere Qualität.
Ich hab gleich verschiedene Abstandshalter mitbestellt :
https://www.jegs.com/i/MSD-Ignition/121/8841/10002/-1
https://www.jegs.com/i/JEGS/555/40320/10002/-1
Die Kabel hab ich mit eigenen Haltern unterhalb der Gußkrümmer verlegt.
stefan
Hier gibt's Qualität:
https://www.ignitionproducts.eu/de/
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 953 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Small Block Zündkabel verlegen - gibt es einen Trick? CV71H 7 21.615 27.02.2019, 02:02
Letzter Beitrag: mark69
  zündkabel jeepfürst 0 2.833 24.03.2018, 15:08
Letzter Beitrag: jeepfürst
Smile Zündkabel verlegen amoellen 5 5.658 09.12.2015, 23:24
  Widerstand Zündkabel fani71 3 5.603 18.11.2015, 04:34
Letzter Beitrag: mullvamp
