Secondary fuel pump fuse missing
Hi zusammen,
habe gestern durch Zufall festgestellt, dass bei meiner 91er C4 im Sicherungshalter unter dem Handschuhfach die Sicherung für die secondary fuel pump fehlt.
Bevor ich einfach wieder eine Sicherung reinstecke will ich verstehen was die secondary Pump macht und was ich vor der Wiederinbetriebnahme checken muss. Denn ich nehme an, dass die Sicherung nicht ohne Grund entfernt wurde.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank und Grüße
Tobias
Corvette C4 - rot 1990 (MY 1991). L-98, Automatik
Mein Corvette Blog
Solch eine Pumpe hat nur die ZR-1, daher ist der Platz offen.
Der L98 hat so mehr Leistung durch Gewichtseinsparung huahua
😁 na dann kann ich mich beruhigt wieder dem Hupenproblem widmen. So bin ich überhaupt erst am dem Sicherungshalter vorbeigekommen.
Danke Dir!
Mein Corvette Blog
  Fuel Vapor Canister Anschluss Schrauber 5 821 01.07.2025, 17:36
Letzter Beitrag: Legend32
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 2.276 29.12.2023, 17:52
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  86er Fuel Vapor Canister Purge Valve defekt WurlitzerOMT 5 3.278 07.02.2023, 00:24
  L98 Benzindruckregler / Fuel Rail Corvette.ZR1 1 2.626 27.10.2021, 21:20
Letzter Beitrag: stefan
  86 Corvette TPI Smog Pump Bracket GM 14087520 YI Halter CorvetteOpa86 4 3.567 30.07.2021, 15:08
Letzter Beitrag: CorvetteOpa86
