Heckklappe öffnet von selbst
Moin, habe das Phänomen das sich die Heckklappe von selbst öffnet. Im Leerlauf sowie auch nach dem verriegeln.
Jemand eine Idee was es sein könnte ?
Gruß Christian
Einfach mal die Sicherung "Trunk" oder Stecker ziehen, wenn es immer noch auf geht ist das ein mechanisches Problem.
Könnte auch sein das der Verschluss justiert werden muss.
Danke dir, hatte nämlich die Batterie gewechselt und auf dem weg zum TÜV blieb alles ruhig.
Gruß Christian
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 3.291 12.08.2025, 18:23
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 5.141 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Kofferraumdeckel öffnet schlecht wasp 17 11.293 16.08.2024, 09:34
Letzter Beitrag: FelixAC
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 4.818 12.04.2024, 21:02
Letzter Beitrag: lanz1810
  Heckklappe wird manchmal nicht rangezogen, schließt nicht, softclose Flashyy 18 11.163 12.02.2021, 21:00
Letzter Beitrag: corvette-mike
