Bremse zieht warm zur Seite
Hallo, habe aktuell das Problem, dass meine C1 nach dem Winter neuerdings bei scharfen Bremsmanövern merklich nach rechts zieht. Mit kalter Bremse abbremsen funktioniert ohne Probleme, aber schon bei einer 2. scharfen Bremsung zieht sie zur Seite. Nicht extrem zur Seite reißend, aber so darf es nicht bleiben.
Es ist neue Bremsflüssigkeit Dot3 drin, alles ist mehrfach entlüftet und die Radbremszylinder sind trocken sowie alles neu eingestellt. Das System ist die Originalanlage (Einkreis, soll auch so bleiben). Hat jemand noch eine Idee? Der Plan ist aktuell, Bremsbacken und Trommeln zu erneuern. Die Werkstatt hat keine Erklärung für das wegziehen, haben ja auch nicht zum ersten Mal Bremsflüssigkeit erneuert.
Grüße, Frank
Der Standardtrick in so einem Fall ist meines Wissens (ich habe den Trick noch nie anwenden müssen) das Tauschen der Bremstrommeln von rechts nach links. Da der Trick einfach anzuwenden ist, würde ich das vor einem Tausch aller beteiligten Teile probieren.
Mein Rezept dafür ist mehrfache Bremsungen, dann hat es sich immer wieder zurechtgezogen...
Cord, das glaubst du doch selbst nicht. huahua Defekt bleibt defekt.
Entweder versuchen wie Mark es schreibt oder neue Trommeln drauf.
scheibenbremsenden Gruß
Matthias
Danke für die Antworten! Trommeln sind schon getauscht, gleicher Effekt. Das mit dem "Einbremsen" funktioniert nicht. Man könnte beim ersten Bremsen denken, alles i. O., aber wehe gleich im Anschluß ist die Bremse heiß. Dann zieht sie unvermittelt nach rechts. Werde die Teile tauschen, denke anders zu experimentieren hilft jetzt nicht.
Moin, moin,
Vielleicht klemmt ein Kolben nach Erwärmung.
Ich würde mal die Bremszylinder auseinander nehmen, mit einem Hongerät (ca. 10.- EUR), Öl  und einer Bohrmaschine die Zylinderbuchse honen, alles säubern, mit AT-Paste einschmieren und zusammenbauen. Ist recht easy. Zum Honen braucht man vielleicht nicht einmal den Bremszylinder abzubauen. Danach sollte die Bremswirkung wieder top sein.
Wenn Teile/Gummies defekt sind, müssen sie natütlich getauscht werden ....
BG
Lothar
Sind die Bremsschläuche noch i.O. ???
stefan
Eigentlich alles top, auch die Schläuche sind ok. Tausche jetzt die Beläge, dann ggfs. die Trommeln. Wenn das nicht hilft sind die Radbremszylinder dran.
Werde Euch berichten was Erfolg bringt 🤩
... aus eigener Erfahrung: viel fahren und noch mehr bremsen, dann wird es in der Regel etwas besser aber diese Bremsen werden glaube ich immer etwas ungleich ziehen (siehe frühere Threads ...)
Wenn es diese Saison gut ist, geht das "Bremsen-Theater" im nächsten Jahr zum Saisonbeginn wieder los.
Vermutlich gibt es aber auch unterschiedliche Sensibilitäten wie gleichmässig eine Trommelbremse bremsen sollte. An einen Scheibenbremse wird sie wohl kaum heran kommen.
D.h. vor dem Bremsen immer gut das Lenkrad festhalten und bei Bedarf gegenlenken.
Grüssle ...
El Corvettista
So, alle Arbeiten erledigt. Die Werkstatt hat noch mal die Radbremszylinder genauer unter die Lupe genommen und ist fündig geworden. Der linke sah zwar äußerlich gut aus, war es aber nicht, beginnende Korrosion. Vorn sind nun beide neu, dazu die neuen Bremsbacken und alles ist wieder im Lot.
  Werkstatt zur Wartung meiner C1 im Raum Augsburg gesucht Johannes 11 9.048 19.08.2022, 17:17
Letzter Beitrag: Johannes
  Bremse zieht ungleichmäßig HGW 36 20.463 09.02.2022, 12:03
Letzter Beitrag: HGW
  Noch einmal VA Bremse signato 4 5.580 14.04.2021, 22:13
Letzter Beitrag: signato
  Unterschied Kofferraumdeckel 58er zur 59er HerrMüller 2 4.279 21.07.2012, 00:23
Letzter Beitrag: HerrMüller
  Frage zur Uhr suissi 3 4.063 15.05.2012, 23:36
Letzter Beitrag: C-556
