Mal wieder...Vergaser-Fragen... ;)
Ich möchte die Frage mal umformulieren...  Idee
Würde ein 500er Vergaser im unteren Drehzahlbereich eine Verbesserung bringen (ja ich weiß, dass viele einen 600er oder 650er fahren)?
Ronald hat bedenken, dass ihm dann obenrum die Luft ausgeht...
Und angenommen ja, welchen der Edelbrocks würdet ihr kaufen?
Da die Anschlüsse für die Lambda-Sonden vorhanden sind, würde natürlich auch der 500er mit entsprechenden Messungen abgestimmt werden.
Zu den bisherigen Anmerkungen:
- Nockenwelle möchte ich eigentlich nicht tauschen
- Kerzenbild müsste man sich nochmal anschauen
Viele Grüße...Dieter.
Ich vermute, ohne die Internas Deines Motors zu kennen, wird es schwierig hier eine Empfehlung zu geben.
Hier ein Vergleich (Drehmoment bei versch.. Drehzahlen) von 3 Vergasern auf dem selben Motor mit unterschiedlichen CFMs und dazu noch ein bischen Erläuterung.
https://www.hotrod.com/articles/cl-0312-...arburetor/
Noplan
  Motoren, Vergaser, Einspritzung und alles was man dazu wissen muss. Motorentechnik Brunner 22 1.971 20.08.2025, 11:29
Letzter Beitrag: Martini
  Fragen zu Rochester QuadraJet Vergaser ToddyHEC 13 6.563 27.06.2025, 07:55
  Oel Zink Additiev Fragen ! Wesch 11 5.830 30.04.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Noplan
  Vergaser Quick Fuel 1050 will nicht mehr Dr. Seltsam 7 5.931 21.06.2021, 23:13
Letzter Beitrag: silverZ28
  Fragen zu Ventilführungen -327er Small Block Noplan 6 8.474 14.09.2020, 13:10
