C3 bremst nicht mehr gut
Hab das Problem der Bremsen gehabt (quietschen und weicher Bremsdruck).
Danach ging auch die Rote Lampe im Cockpit an.
HBZ+ Bremskraftverstärker neu verbaut und Bremsleitungen auf Stahlflex gewechselt.
Meine originalen Bremssättel waren damals schon gebuchst.
Wollte aber mal ne anständige Bremsanlage haben und nun auf Wilwood umgerüstet!
Ein Unterschied wie Tag und Nacht!  huahua
Vorne 6- hinten 4-Kolben Bremssättel.
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Was ist denn das für eine ominöse rote Lampe?
wovon wird die angesteuert?
Warum wird danach alles mögliche gewechselt?
Grüße Christoph
Die rote Lampe misst einen Bremsdruckunterschied zwischen vorne und hinten und kommt eben an, wenn da ein Unterschied ist.
Gruende sind normalerweise Luft in einem System. Wiederrum normalwerweise wegen alten Lippendichtungen und entweder schlagenedn Bremsscheiben oder
gar Radlagerspiel. Dann kann Luft an den Lippendichtungen vorbei eingezogen werden beim Loslassen des Bremspedals.
Ja, man kann einfach alles wechseln und dann meinen, die Wilwoods waeren das Neck + Ultra. .
Die Wahrheit ist aber nicht so einfach. Die Wilwoods , ob 4 oder 6 Kolben , haben die genau gleiche Bremsoberflaeche wie die Originbalen Saettel/Kolben, bremsen
also nicht besser. Sind aber eben neu und aus Alu .
mfG. Günther
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 823 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.560 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.942 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.370 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.832 05.11.2024, 08:50
