454 Probleme
moin,
ich habe eine 71er c3 mit 454 motor und habe einige Probleme damit.
1.der schaltknauf lässt sich nur schwer vor und zurück schieben,habe von unten geschaut und meiner Meinung nach ist der seilzug mit 2 sehr engen kurven verlegt,das kann doch so nicht richtig sein?! 400er turbo
2.wenn ich von N in D schalte knallt er sehr heftig den gang rein,was kann das sein?
3.die reifen vorne schleifen am stabi wenn ich ganz Einschlag,235er reifen sind drauf.
Du musstest ja noch einen zweiten Zug haben, von der Schaltwelle zur Lenksäule unterhalb des Hauptbremszylinders. Den evtl mal aushängen und Testen.
Gegen das Schleifen sollte Fahrwerk vermessen bzw. einstellen oder den abgenützten Lenkanschlag instandsetzen.
stefan
Die Lenkanschläge arbeiten sich mit der Zeit ein, es kann etwas aufgeschweisst werden.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.799 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 1.683 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.087 06.05.2025, 21:10
  Probleme Teilekauf USA mit VISA und Apple Pay C3-Fritz 14 3.835 08.02.2025, 21:53
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 980 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
