Body mounts aus Aluminium
das problem mit der korrision lässt sich easy lösen.
z. b bei den aludingern 2 mm abdrehen und unten und oben eine Scheibe mit 1 mm aus Pom dazwischen dann ist ruhe mit korrosion. oder die dinger gleich ganz aus POM  - und nein das hält, da werden aus Fahrwerksbuchsen draus gemacht - ist ähnlich stabil wie alu, dürfte aber etwas besser dämpfen. und Korrosion gibt auch keine
Herbert
  Body mount 4 C3 Kalle 7 1.219 08.10.2024, 21:43
Letzter Beitrag: daabm
  Body Mount 4 Reinforcement HUM 2 2.410 01.10.2022, 19:35
Letzter Beitrag: HUM
  Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings DieFox 17 11.197 22.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Dranner74
  Frage über Body shark69 15 7.741 13.11.2020, 11:24
Letzter Beitrag: corvette
  Body Mount at Firewall tauschen Dranner74 6 6.364 12.08.2020, 07:19
