15.01.2018, 03:07
Bei meinen Teilerecherchen stoße ich immer wieder auf Body mounts aus Aluminium. Was haltet ihr davon? Ich denke Gummi ist doch schonender für das Gfk, weil es Vibrationen besser dämpft.
15.01.2018, 03:07
15.01.2018, 03:32
Ja, die Dinger machen nur bei Rennwagen Sinn...Je steifer die bushings, desto mehr Vibrationen kommen durch.
15.01.2018, 11:59
Es ist abhängig vom Modelljahr, ob Alu oder Gummi verbaut wurde. Die frühen C3en hatten die Alumounts. Wenn man die erstetzt durch Gummimounts, steht die Karosse höher. Ob das kleine bisschen Gummi soviel Vibrationen abhällt, mag jeder für sich selbst entscheiden. Wenn meine mal abgehoben wird, kommen wieder die richtigen Mounts drunter, also die aus Alu. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
18.01.2018, 18:11
Da schließe ich mich Günter an.
Festgezogene Hartgummi-Mounts haben keine entscheidend bessere Dämpfung der Karosse. Also kann man auch beim Original entsprechend des Baujahres bleiben. Ich habe bei der 69er wieder ALU verbaut. Gruss aus Berlin Uwe ![]() Restauration Corvette C3: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=74082 Restauration Corvette C1: https://www.corvetteforum.de/showthread....040&page=8
18.01.2018, 19:34
Es gibt sogar Menschen, die den Motorblock fest mit dem Chassis verschrauben, also die Gummi oder Polyaufhängungen durch feste ungedämpfte Teile ersetzen. Zweck ist die Versteifung des Chassis mit Inbezugnahme des Motorblockes. Einige von denen haben keine merkbar grösseren Vibrationen bemerkt. Nur so, das habe ich allerdings nicht vor . mfG. Günther
21.01.2018, 00:47
Hallo alle,
bei mir waren die Alu Ringe dermaßen wegoxidiert, das ich mir die Dinger aus VA habe machen lassen. ![]() Eisen und Alu ergibt bei Zugabe von Wasser, womöglich noch mit Salz, ein schönes elektrischen Element. Meine Ringe sehen nach 20 Jahren noch aus wie neu. ![]() Das würde ich immer wieder so machen. Gruß Helmut
Nicht alle Autonummern müssen Nachts beleuchtet sein
21.01.2018, 00:52
ich sage dazu nur soviel.....jeder so wie er es mag
Persönlich denke ich folgendes: Irgendwann haben die Jungs von GM sich gedacht, dass zu ändern und ich denke die wußten warum, darum habe ich es auch "moderniesiert"
21.01.2018, 02:20
Zitat:das ich mir die Dinger aus VA habe machen lassen das ist nicht gut, es gibt die sogenannte Bimetallkorrosion die bei Kontakt von normalem Stahl und VA entstehen kann. Grüße Udo
Udo ![]()
21.01.2018, 13:27
Die Bodymounts sind Verschleissteile, das ist schon ok, wenn man die nach 30 Jahren mal wechselt. Ist auch nicht so ein grosser Akt.
Alu dämpft wesentlich besser als VA, ich denke, die Jungs bei GM werden sich schon was dabei gedacht haben. ![]()
21.01.2018, 13:37
Zitat:bei Zugabe von Wasser, womöglich noch mit Salz Oh Gott, was tut ihr euren Altplastiken denn da an ? mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]() |
Empfehlung Dichtgummis Body und Top | j1959 | 2 | 689 |
20.07.2025, 19:37 Letzter Beitrag: Nneka |
Body mount 4 | C3 Kalle | 7 | 2.030 |
08.10.2024, 21:43 Letzter Beitrag: daabm |
Body Mount 4 Reinforcement | HUM | 2 | 2.944 |
01.10.2022, 19:35 Letzter Beitrag: HUM |
Größe Schrauben Body Mounts bei Energy Suspension PU Bushings | DieFox | 17 | 13.382 |
22.11.2021, 11:21 Letzter Beitrag: Dranner74 |
Frage über Body | shark69 | 15 | 9.009 |
13.11.2020, 11:24 Letzter Beitrag: corvette |
