Scheibenwischer heben ab.
Hallo,bei der C4 heben sich bei ca.120 km/h die Scheibenwischer von der Windschutzscheibe ab,gibt's da eine möglichkeit den Arm wieder zu korrigieren?
Gruß,Kalle driverRegenschirm
Siehe dir die Wischerarme mal genau an. Kurz nach dem dicken Teil vom Drehgelenk wird der Arm dünn. Das ist nur noch Blech. Und da hat GM auch noch ein Loch drin und wird dadurch nochmal geschwächt. Es kommt vor, dass dort ein Knick ist, der dazu führt.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Beschleunige mir den 245er Reifen auf 200. Dann fallen bei Regen die Schwibenwischer nicht mehr auf- .
Gruss aus der Schweiz
Beat
Falls kein Knick in den Scheibenwischern ist und Du nicht grad 200 aufm Tacho hast kannst auch folgendes probieren:
Die Wischerarme mehrmals anheben... es kann sein, dass das Gelenk unten festgegammelt oder sehr dreckig ist, somit schwergängig. Dann können die Federn nicht mehr den richtigen Druck auf die Scheibe ausüben. Mann kann dann am Gelenk auch ein klein bisschen Feinmechaniköl (hält länger) oder auch WD40 (hält nicht so lange) anbringen. Und dann wieder das Spiel mehrmals auf und ab bewegen.
Dann müsste man auch allein an der Kraft die man aufbringen muss um die Arme anzuheben schon merken, dass es besser wird.
Hallo Kalle,
ich hatte mal neue Wischerblätter gekauft, die hatten so Windleitbleche, damit hoben die Wischer auch ab.
Also andere Wischerblätter drauf und gut wars.
Gruß, Andre'
  Scheibenwischer Heizbirne 6 2.394 21.10.2024, 22:05
Letzter Beitrag: Heizbirne
  Scheibenwischer und Wischwasserpumpe ohne Funktion Chevyvette90 9 6.503 09.08.2022, 16:15
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
Smile Scheibenwischer 95er C4 Exportmodell- RPO Code C18 Gatorback 6 10.002 07.08.2020, 18:37
Letzter Beitrag: Gatorback
  Radio und Intervall-Scheibenwischer C4, Bj. 1996 corvettex 8 5.513 27.07.2018, 08:21
Letzter Beitrag: corvettex
  Scheibenwischer/Spritzdüsen -- ohne Funktion luke_0064 2 2.971 27.05.2015, 09:40
Letzter Beitrag: Andre'
