C4 1987 MAF (luftmassenmesser) BurnOff und Power Relais
Hi leute
Motorläuft unrund hab gelesen das es oft an diesen beiden relais liegt.
wo sitzten eigentlich diese beiden Maf Relais (hinter der Batterie?) und wo kann man die kaufen in Deutschland.
https://www.corvettebuyers.com/c4vettes/maf.htm
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
Was genau hast Du den gelesen?
Wenn eins dieser Relais oder der MAF Sensor eine Macke haben, wird ein Fehlercode gesetzt.
Reiner
Bei einem evtl. Defekt der beiden Bauteile ist doch der Leerlauf nicht betroffen,...oder!
code 34 air flow sensor
:C3spin: Patriot
da gab es 2016 schon mal einen Beitrag zu. da war es dann der Luftmassenmesser.
Ein Laptop mit Tuner Pro drauf, kann da sicherlich hilfreich sein.
Gruß Wolfgang
lies mich:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ode+34+LT1
danke für die tipps,
andere Frage ? wo sitzt eigentlich das Relais für die Benzinpumpe?
:C3spin: Patriot
Wenn du von vorne auf den Bremskraftverstärker schaust, sitzt es links daneben.
  Welche Eprom bei 1987 C4 5.7 nrwmachine 0 1.632 03.02.2024, 23:44
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Relais von Hupe Newport 4 2.576 15.01.2024, 21:11
Letzter Beitrag: Newport
  1987 C4 Handschalter 4+3 : 4ter Gang springt raus Goldo1988 0 1.747 19.06.2023, 13:04
Letzter Beitrag: Goldo1988
  Burn off und Luftmassenmesser HaSi 7 5.672 12.03.2023, 16:00
  suche: Power-Mirror-Switch h_mueller 4 3.358 04.07.2022, 17:23
Letzter Beitrag: h_mueller
