Klimaanlage (Schaltplan)
erstmal vielen Dank für die Antworten, habe jetzt erstmal vorsorglich einen neuen Schalter bestellt und sobald der da ist werde ich den mal einsetzen.
Wenn es dann noch nicht klappen sollte komme ich gerne nochmal darauf zurück desweiteren werde ich euch acu zum Verlauf auf den laufenden halten.
Vielen Dank
Sammy
wollte euch ja auf den laufenden halten....und zwar Klima tut's wieder es war tatsächlich nur der Druckschalter defekt.
Konnte ich ohne die Anlage wieder abzusaugen austauschen.
Wollte mich für die tatkräftige Hilfe nochmal bedanken.
Bis zum nächsten mal.
Sammy
kein Thema, dafür ist das Forum ja da... Zwinkern
gratuliere, das war dann ja eine recht preiswerte Reparatur der Klimaanlage.
Das Schaltbild nehme ich dann wieder raus....
Gruß nach Dorsten Hallo-gruen
(22.06.2017, 19:58)Sammy430 schrieb: Der Druckschalter wurde nur Ohmmäßig gemessen, so kannte ich es von anderen Schaltern. Meinst du ich sollte mir erstmal zur sicherheit ein Druckschalter besorgen und den Tauschen.
Hallo ihr zwei,
welche Werte müsste denn der Druckschalter zeigen beim Durchmessen?
Und (hab die Vette grad nicht hier), der Schalter ist direkt in der Leitung neben dem Befüllventil, wenn ich mich Recht erinner, oder?
Grund der Frage: Bei mir blinkts auch nur kurz, aber die Anlage läuft nicht an. Befüllung werd ich am Freitag prüfen lassen, aber schonmal an den Druckschalter denken schadet ja nix....
Danke,
Markus
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
Hallo Sammy,
hat sich das Problem bei dir mittlerweile lösen lassen? Ich stehe vor einer ähnlichen Frage und leider helfen mir sämtliche Lösungsvorschläge nichts. Hoffe du kannst mir weiterhelfen!
LG Henri
  Schaltplan für Tankklappe und Heckklappenöffnung Alexander_K 6 1.364 11.04.2025, 17:03
Letzter Beitrag: Alexander_K
  Klimaanlage Robin.G 19 7.669 08.08.2022, 09:57
  Klimabedienteil Schaltplan Hektor 13 6.390 26.02.2022, 10:53
  Klimaanlage warm Barbos 11 14.506 23.06.2020, 10:13
Letzter Beitrag: fsahm
  Klimaanlage corvettec64 5 5.535 28.03.2019, 14:23
Letzter Beitrag: Nobbi
