Themen: 88
Hamburger Randgebiet
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960 türkis
Baureihe (2):
2002 schwarz, 6 gang
Baujahr,Farbe (2):
C5
Baureihe (3) :
BJ 2012, Farbe: schwarz
Baujahr,Farbe (3) :
Lexus GS 450H F-SPORT
Ingo, wenn Du eine Vergaserversion fährst dann musst Du den Vergaser isolieren.
Bei meinem Olds habe ich eine 10mm Bakelitscheibe dazwischen....
Themen: 47
Niedersachsen
Baureihe (2):
1972
Baujahr,Farbe (2):
C3
Danke für den Hinweis.
Eine ca 10mm dicke Vergaserdichtung hatte ich bereits montiert, bevor das Problem aufgetreten ist.
Gruß vom Ingo
Themen: 88
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960 türkis
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
C5
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
In meiner C1 ist nur die dünne normale Dichtung montiert, habe aber keine Probleme. ich habe sowieso nie thermische Probleme gehabt mit der C1.
Ich weiss, Matthias sagt jetzt, dass ich sie auch fast nicht fahre...
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Pertronix ist eine Art Hallgeber.
Die können auch schon mal den Geist bei Temperatur aufgeben.
Hatte ich mal an nem 200er Audi.
Wenn du die alten Kontakte noch hast, bau die mal wieder ein zum Probieren.
Kanst das allerdings auch checken, wenn der Motor mal wieder nicht anspringen will.
Mit Zündpistole oder Zündkerze raus.
mfG. Günther
Themen: 47
Niedersachsen
Baureihe (2):
1972
Baujahr,Farbe (2):
C3
Ich habe in der C3 den gleichen Pertronix.
Ich tausche die einfach mal .... mal sehen ob der Fehler mitwandert
Gruß vom Ingo
