LS3 Crate engine in C6 mit Motorschaden?
Nachdem der LS3 in meiner C6 leider nicht mehr gut aussieht, bin ich auf der Suche nach einer schnellen Lösung.
Dabei tendiere ich zu einem neuen Austauschmotor und bin natürlich auf LS3 crate engines gestoßen. Die sind preislich deutlich günstiger zu bekommen als ein Austauschmotor über einen Corvette-Servicepartner.
LS3 crate engines gibt es in verschiedenen Ausbaustufen angefangen beim Standard LS3 (430PS), über die "Hot-Cam"-Version (480PS) bishin zu einer 525PS-Ausbaustufe. Da ich schon einigen Ärger mit meiner C6 hatte, möchte ich es möglichst einfach halten und versuche aktuell folgende Frage zu klären:
Passt der Crate Engine LS3 "Plug-&Play" oder gibt es hier Probleme?
Dass z.B. bei der 480PS-Variante Anpassungen an der Motorsteuerung erforderlich sind ist mir klar, aber wie verhält es sich mit dem "normalen" LS3 als crate engine?
Vielleicht hat hier ja jemand Erfahrungen mit dem Thema...
Besten Dank!
die LS3 crate engines kommen als Camaro Ausführung, d.h. diverse Teile wie Ölwanne müssen auf Corvette getauscht werden. Ansonsten baugleich
Sehr ärgerlich! Hast Du die nicht gerade erworben?
Darf man fragen, mit was für Problemen Dein Ls3 zu kämpfen hat(te)?
Gruß Alex
@CCRP: Das klingt soweit gut, gibts bei der Elektronik Probleme oder ist das Plug&play? Schonmal so einen Umbau gemacht?
@Corvalex: Ja, extrem ärgerlich. Gerade erst gekauft und nicht wirklich weit gekommen... Zu gegebener Zeit schreibe ich gerne mehr dazu, aber jetzt möchte ich erstmal abwarten wie die Geschichte weitergeht. Jetzt brauche ich eine möglichst schnelle Lösung, damit ich bald wieder Freude an der Vette habe. Aufgrund der Konstellation kommt nur ein Austauschmotor in Frage, den aktuellen Motor möchte ich nicht anrühren.
Ist Plug and Play ,wenn die Bautiele vom Alten Motor übernommen werden,die Coolchevy schon erwähnt hatte! Ich habe noch einen neuen 480 PS Motor ,verpackt,hier am Lager. Eine kleine Softwareanpassung ist erforderlich bei diesem Motor.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Molle,
Plug&Play klingt gut - Danke für deine Auskunft. Was muss abgesehen von der Ölwanne übernommen werden? Ich gehe mal von ECU und Riementrieb (inkl. LiMa etc..) aus.
Tatsächlich liebäugle ich mit dem 480PS-Motor, aber ich habe einige negative Erfahrungen im US-Forum gelesen und hier im Forum kenne ich nur einen User (muk69), der den Motor aber mit Kompressor fährt. Aus diesem Grund bin ich eher wieder bei der 430PS-Version gelandet...
Hast du den (oder die 430PS-Version) schonmal verbaut ?
Ich schick dir noch eine PN bzgl. Angebot :)
hab kürzlich den grossen Bruder, die 525PS Version verkauft und abgestimmt. Das Kerlchen hat tatsächlich 518 PS gebracht am Maha MSR1000 und kommt richtig gut in einer Cobra.
Abstimmerei auf der Strasse damit er sauberst ruckelfrei läuft (das geht) im Freien bei 0 Grad war aber eher suboptimal auf den Ohren
Habe die 480PS Version von 2010-15 gefahren und der Motor lief ohne Probleme.
Gruß, Ralf
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 885 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  LS3 mit NPP VolvoPV544 23 6.638 13.07.2025, 22:24
Letzter Beitrag: VolvoPV544
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.813 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Zustand Keilriemen C6 LS3 stevacov 11 3.093 30.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: VettTony
  Nockenwellentausch LS7 in LS3 Motor hoeggel4 16 9.630 29.11.2024, 12:07
Letzter Beitrag: maudyz28
