Anlasser Verkabelung
Moin Allerseits
...noch immer der Anlasser.
In diesen Tagen ist lange erwartet das "StarterSolenoid SUM-G1740" angekommen.
Verbaut ist schon der Starter "Summit SUM-829000".
Trotz Frost in der Garage konnte ich mir den Einbau nicht nehmen lassen.
Verkabelung nach dem Summit-Plan: tut sich nichts - siet aus wie ein "Kurzschluss" ?!
Was ist an dem Plan falsch. wenn ich den Starter kurz schliesse, also Batterie-Strom (kurz bis zum Anspringen)auf den Kabelschuh "S" am Starter solenoid lege, läuft der Starter und der Motor springt an.
Was tun ?
Bin allerdings mit Elektrischen Dingen nur "kognitiv-basal" ausgestattet.
Was sollte ich ändern ?
Was testen ?
Beim Ausbau des Original Delco Anlasser gab es keine Kabelprobleme.
Hoffe es gelingt mir, den Plan einzustellen.
Alf
ich seh so nichts falsches auf dem Bild. Ich hatte in der letzten Saison das selbe Problem. Wenn auf dem "S"-Kabel beim Anlassen kein Strom ankommt, sind die wahrscheinlichsten Ursachen:
a) Kontakt im Zündschloss defekt
b) neutral-safety-Switch (Schalter beim Automatik-Wahlhebel) defekt.
Grüße Thomas
There was a time before we were born
If someone asks, this is where I'll be, where I'll be    dumdidum
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.143 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Anlasser shark69 6 2.354 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  Anlasser - Gehäuse mit Riß MZeibig 26 7.206 07.09.2022, 21:54
Letzter Beitrag: colonel
  Mini Anlasser, diagonal oder parallel? TDESK 13 4.102 15.08.2022, 22:51
  Anlasser "Stumm" Gattling 12 3.322 13.07.2022, 20:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
