LED Lampen
Als Imker braucht man natürlich immer 4, vor allem leuchtende Scheinwerfer - bei den vielen Insekten ...
Aber Hauptsache der Stiel hält, was er verspricht....
Endlich wieder normal... Prost!
also ich habe auch zwei Relais verbaut und Frenlicht mit vier Lampen, also volles Rohr hell wie am Tag Yeeah!
Kann ich bestätigen, neue Reflektoren, über Relais geschaltet und ordentliche Leuchtmittel (z.Bsp. OSRAM NIGHT BREAKER UNLIMITED) bringen enormes Licht. Ich war sehr überrascht als ich das erste mal Nacht's gefahren bin. Am meisten bringt der Umbau auf Relaisschaltung. Allerdings bringen auch schon die guten Halogenbrenner allein eine deutliche Verbesserung ohne viel Aufwand. Für die Instrumentenbeleuchtung habe ich komplett LED`s verwendet. Dabei ging es mir vor allem um die deutlich geringere Hitzeentwicklung und die längere Haltbarkeit.
Grüße Jens Patriot
vielen Dank für die Fülle der Informationen.
Ich fasse mal kurz zusammen.
Für die Hauptscheinwerfer werde ich mir "gescheite" Lampen besorgen und auf Relais umrüsten.
Für die Instrumentenbeleuchtung werde ich LED Lampen kaufen.
Kann mir bitte jemand sagen welche LEDs gut sind.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Peter
Ich habe diese verwendet : https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&...eccHiCgtoQ
Du musst beim einbauen die Polung beachten.
Grüße Jens
Sind die denn auch dimmbar?
Moin, Moin
Uwe
In einem relativ kleinen Bereich schon, ist aber nicht nötig . Sie sind bei weitem nicht so hell wie es auf dem Bild erscheint. Für mich könnten sie bei Nachtfahrt gerne etwas heller sein.
  LED H4 Leuchten jeepfürst 21 8.748 30.11.2025, 16:01
Letzter Beitrag: tronitec
  LED für Tacho und Instrumente DocCE82 0 2.412 08.04.2023, 21:39
Letzter Beitrag: DocCE82
  LED Rückleuchten und Radioempfang Mocse 24 27.199 29.07.2020, 21:54
Letzter Beitrag: daabm
  Frontblinker auf Dual-LED umrüsten mit TFL-Funktion daabm 28 22.475 02.07.2019, 10:17
  Lampen Blinker usw.... Murphy0515 13 9.976 14.06.2019, 18:21
Letzter Beitrag: flashy
