Startprobleme die zweite
Kontakte bei Batterie und Anlasser prüfen.
Gruss Daniel
Hallo Claus,
um aus dem Thema ALARMANLAGE ein für alle mal die Luft raus zu nehmen, brauchst du nur
aus dem Sicherungs-Board unter dem Armaturenbrett (links neben der Lenksäule) die Sicherung
für THEFT zu ziehen und sämtliche Überlegungen zu dem Thema haben sich erledigt.
Meine 82er hatte die Angewohnheit, einfach so mal los zu hupen, wenn sie geparkt war - ich habe
auf diese Weise mal in Noordwijk einen Menschenauflauf verursacht und den Holländern den Sonn-
tag versaut - megapeinlich.
Ich habe dann die Sicherung gezogen und gut ist.
Wenn du im Shop Manual das Schaubild zur Alarmanlage siehst, erkennst du, dass das oberste
Bauteil die Sicherung ist, über die "alles läuft". Ist selbige "draußen", funktioniert das Auto noch
wie gewünscht, nur das Thema ALARM wird nicht mehr mitberücksichtigt.
Beste Grüße
Gerd
Gerd82
Moin Gerd,
das is mal ne gute Idee!
Ich warte trotzdem mal ab ob das Phänomen nochmal auftritt.
Rein Interesse halber ob sich das Problem dann wieder mit Batt. abklemmen lösen lässt.
Auf Dauer werde ich aufjedenfall die Theft Sicherung rausnehmen.
beste Grüße
Claus
Zitat:kann da etwas mit der Verbindung dieser Schnellverschluss Polklemme los sein?
Kann sein. Ich hatte über die Jahre zweimal Probleme mit diesen Polklemmen, habe dann auf einen Natoschalter umgerüstet. Der funktioniert!!
Reiner
Hallo Claus,
Das Phänomen hatte ich auch eine Zeit lang...
Dachte, es wäre nach der Motorüberholung, irgendetwas nicht richtig montiert.
Anfangs waren es die Polklemmen (habe auch einen Trennschalter am Pol)!
Nach festziehen war ein wenig Ruhe, bis es wieder losging - Anlasser drehte nicht!
Alles überprüft (Sicherung, Relais überprüft etc.)!
Im Endeffekt war es die Lichtmaschine!!!
Da hatte ich als letztes dran gedacht dumdidum
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
[quote]Original von Vette-LR
Hallo Claus,
Moin Lars,
das Ding ist ja das die Gesamte Elektrik außer Anlasser funktioniert
(Wenn das Phänomen auftritt).
beste Grüße
Claus
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.076 06.05.2025, 21:10
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.640 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  öltemperaturgeber die zweite einstein66606 10 5.616 16.05.2017, 22:27
Letzter Beitrag: einstein66606
  Arbeiten an meiner C3, die Zweite Wing-Mike 2 3.779 03.03.2017, 19:34
Letzter Beitrag: Raimund
  Startprobleme bei warmen Motor Tigscher 12 5.954 15.11.2016, 19:54
