welche Sicherung oder Relais ist für das Lenkradschloss zuständig?
Hallo Gemeinde
Mich hat es heute erwischt.
"Lenkradschloss warten". Schloss blockiert.
EU Modell Baujahr 2000
Rückrufaktion 010044 und 04006 Betreff Lock System wurde bei meinem Fahrzeug durchgeführt.
Die Batterie hatte ich für ca. 2 Stunden abgehangen, ohne Erfolg.
Sicherung 23 im Fußraum ist ok.
Gibt es ein dazugehöriges Relais das ich prüfen kann? Welche Nummer?
Vielen Dank
Axel
Axel schraube doch mal die Lenksäulenverkleidung ab und klopfe mit dem Hammer unten gegen das Gebilde während Du gleichzeitig den Zündschlüssel bedienst.
Ich kann mir vorstellen dass eher die Sache mechanisch blockiert ist....
[Bild: scl.jpg]
Hatte ich auch vor ein paar Tagen, 2002er US Modell. Habs dann mit der Hammerschlag Methode frei bekommen. Bypass bei Moll bestellt. Inzwischen wars wieder verriegelt, noch mal mit Hammerschlag entsperrt, dann Sicherung 23 rausgenommen damit es nicht wieder einrastet. Bypass eingebaut, Sicherung wieder rein.
Nun alles ok
Danke für die schnelle Lösung. Morgen werde ich den Bypass bestellen. Das ist der lmc5?
vielen Dank und schönen Sonntag noch.
Axel
Nein kein LMC 5. Frag mal bei Werner Moll an
Das LMC5 ist unzuverlässig und kompliziert einzubauen.
Nun alles ok
Kann man die Sicherung 23 nicht einfach raus lassen?
Und wie wird die Sicherung entfernt? Meine sitzen "bombenfest".
Gregor
Nein Gregor!
Das wurde schon zig mal gefragt..... :-)
Das BCM bekommt ein Feedback über die Position des Schlosses, siehe Schaltbild.
Da das Feedback ja nicht zum dem passt was das BCM gerade vorgegeben hat, gibt es eine Fehlermeldung inkl. Wegfahrsperre.
Daher muss man für das BCM diesen Feedback-Kontakt simulieren....
Das macht man zweckmäßigerweise mit einem Stromstoßrelais.
Mehr steckt hinter den Simulatoren eigentlich nicht hinter....
1 Relais
2 Freilaufdioden
Paar Strippen
Material <5 Euro (mal vom original Stecker abgesehen.....Stromdiebe gehen auch)
Danke für die schnelle Antwort.
Gregor
hi,das Problem hatte ich vor jahren an meiner C5 bauj.2001.das Lenkradschloss bockierte immer wenn wenn das Fahrzeug in extremer Hitze (35 grad) stand. schuld daran ist der verschlussriegel der mit Kunststoff umhüllt ist. bei meiner vette half auch der Hammerschlag nichts. nur molle hatte das richtige teil. jetzt habe ich zwar kein Lenkradschloss mehr aber ruhe!!!! der TÜV hat das in 5
Untersuchungen noch nicht bemerkt.
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.062 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Identifizierung US- oder EU-Model Dolsch 7 1.299 25.06.2025, 15:41
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 30.993 24.06.2025, 21:43
  Mir ist da was reingefallen. Dolsch 8 1.428 30.05.2025, 11:25
  Welche Bremsbeläge pandas11 14 1.444 27.05.2025, 11:12
