Ausbau Klimaanlage
Jetzt ?
Gruß, Andre'
Ja ! Aufgrund der Form des Impellers stimme ich Dir zu. Kann mit dem rechten nicht gut funktionieren.
Bye !
Erik
beide Pumpen haben bei falscher Laufrichtung nicht die Pumpenleistung als wenn sie in richtiger Richtung betrieben werden.
Zu sehen an der Form der Laufräder .
Selbst das linke Laufrad hat seine Schaufeln in L Form, wodurch die Förderrichtung des Medium vorgegeben ist.
Eine falsche Drehrichtung führt im ungünstigem Fall zur sog. Pumpen Kavitation, welche das Laufrad und ggf. das Gehäuse bei bestimmten Drehzahlen in Abhängigkeit mit der Temperatur zerstören kann. Die bei der Kavitation entstandenen explodierenden Luftblasen sind durch leises Knistern an der Pumpe zu hören. Ist bei einem V8 wirklich schwierig zu hören eher gar nicht..
Meine Empfehlung ist daher die Wapu immer in richtiger Drehrichtung zu betreiben.
Gruß Wolfgang
Wer mehr wissen möchte,
https://images.google.de/imgres?imgurl=h...2&biw=1438
Bilder Kavitationsschäden an Pumpenteilen.
https://www.google.de/search?q=kavitatio...w&dpr=0.95
Question Controller für Klimaanlage/Klimabedienteil Cory2016 7 1.101 07.05.2025, 14:06
Letzter Beitrag: Cory2016
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.190 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Ausbau vom Reserve-/Notrad rifleman44 4 2.140 18.06.2024, 21:22
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 4.658 14.07.2023, 15:38
Letzter Beitrag: usc-driver
  Klimaanlage uwek 8 4.202 18.01.2023, 13:52
Letzter Beitrag: uwek
