Themen: 7
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 1999, schwarz
27.01.2004, 15:28
seit gestern klappt der rechte Scheinwerfer an meiner C5 nicht mehr auf, wenn ich das Licht einschalte. Die Beleuchtung funktioniert, der Scheinwerfer-Motor dreht sich und das Gestänge mit dem kleinen Hebelchen ist auch noch da. Offensichtlich schafft es der Motor aber nicht mehr, den Scheinwerfer anzuheben, sondern dreht durch. Wenn ich an der kleinen schwarzen Kappe neben dem Scheinwerfer drehe, kommt er auch nicht hoch. Ich kann den Scheinwerfer nur noch manuell hochklappen und wenn ich dann an der runden Kappe vorsichtig drehe, spüre ich nach einiger Zeit einen leichten Widerstand. Der Widerstand beim Drehen ist aber sehr viel geringer als am anderen Scheinwerfer und der Scheinwerfer fällt sofort wieder runter, wenn man das Gehäuse auch nur leicht berührt. Der umgekehrte Vorgang (Zuklappen) funktioniert dagegen einwandfrei.
Weiss jemand, was man gegen dieses Problem tun kann? Die Ersatzteilliste von GM beschränkt sich leider auf den Motor und das gesamte Getriebe und ich kann nicht mal genau erkennen, was defekt ist.
Rapunzel
Themen: 271
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2006, schwarz
Kennzeichen: PE-Z09
Themen: 7
Baureihe: C5 Coupé
Hallo Denny,
danke für den Tip! Leider sind alle Schrauben und der Splint noch an ihrem Platz. Ich habe gerade mal die seitliche Abdeckung und den Deckel des Scheinwerfers abeschraubt und nochmal alles kontrolliert. Das Problem scheint in dem Getriebe (die runde Dose unter dem Motor) zu sein.
Jetzt frage ich mich: muss ich wirklich die ganze Leuchteinheit und den Hilfsrahmen für den Deckel demontieren, um die drei Schrauben am Motor und die Mutter, die den Kipphebel auf der Achse hält, zu entfernen? Oder kommt man da von unten dran?
Rapunzel
Themen: 62
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2K DBGreenM
Kennzeichen (2): ZP55
Bei mir war mal der Linke Motor defekt. bzw. die Abschaltung wenn er ganz hoch gefahren ist, ist er einfach weiter gelaufen und hat den Scheinwerfer öffters mal hoch und runter gefahren und ist dann halb geöffnet stehen geblieben. Motor und Getriebe sind dann auf Garatie getauscht worden. Es schein wohl etwas problematisch zu sein das getriebe genau so einzustellen, daß der Motor auch dann abschaltet, wenn die Klappe genau oben oder unten ist. Der Mechaniker hatte da ewig rumgefriemelt. Wenn der Motor noch richtig angesteuert wird und die Klappe nicht irgendwie mechanisch schwergängig oder verzogen ist, dann kann es nur noch am Getriebe liegen. Hätte ich richtig zugeschaut, wäre ich vielleicht jetzt schlauer. Also wirklich weiterhelfen kann ich Dir wohl nicht. Sorry.
Trotzdem viel Erfolg und lass es uns wissen, wenn Du des Rätzels Lösung etwas naher bist.
DiDi
Themen: 7
Baureihe: C5 Coupé
Hallo DiDi,
meine Vermutung liegt auch beim Getriebe, denn der Rest hört und fühlt sich in Ordnung an. Ich werde morgen nochmal mit meinem GMler bzgl. der fachgerechten Demontage des Motors samt Getriebe sprechen. Der Mann kommt mit seinem (Zitat) Wurstfingern da sowieso nicht richtig dran. Ich werde das ganze dann wohl mal ausbauen und anschauen. Ich befürchte aber stark, dass die entscheidenen Teile im Getriebe aus Plastik und nicht reparabel sind, also wird wohl eine neue Motor/Getriebeeinheit für schlappe 400nochwas
Euros fällig sein ...
Rapunzel
Themen: 7
Baureihe: C5 Coupé
ich habe vorhin die Motor/Getriebe-Einheit des Scheinwerfers ausgebaut, mich aber nicht getraut, auch gleich das Getriebegehäuse zu öffnen, in dem der Fehler zu finden sein wird
Vorher hätte ich gerne ein funktionierendes Ersatzteil, damit ich im Winter nicht einäugig durch die Gegend fahren muss.
Deshalb meie Frage: weiss jemand, ob die GM Teilenummer 16524154 das richtige Stück ist?
Und: wo kann man solche normalen Ersatzteile in den USA bestellen und sie nach Europa liefern lassen? GM will in Deutschland 430 EUR plus MwSt. für den Motor haben, bei gmpartsdirect.com (liefert leider nicht nach EU) kostet er nur 146 Dollar. Dass hier bei uns ordentlich aufgeschlagen wird, verstehe ich ja, aber eine Vervierfachung des Preises finde ich zu dreist ... Ich habe im Forum und mit Google schon gesucht, finde aber nur Quellen für Tuning-Teile?!
Danke
Rapunzel
Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Schau mal auf das Portal unter Corvetteteile.
Dort sind einige deutsche Händler verlinkt.
Themen: 62
Baureihe: C5
Also 430 Euro plus MWST ist heftig. Bei corvette24.de bekommt Du den kompletten linken Scheinwerfer mit Motor für 435 Euro und das incl. MWST. Ohne Deckel und ohne Verkleidung.
Der Unterschied zum linken ist, daß beim rechten noch das Scheinwerfermodul dabei ist. Da würd ich auf jeden Fall mal nachfragen.
DiDi
