Lichtmaschine schon wieder kaputt
Habe vor einiger Zeit meine LM getauscht und habe mir dann aus den USA eine Ultima (105AMP) mit limited lifetime warranty gekauft. Daher habe ich dann die LM wieder gewechselt, so dass ich die Ultima nun eingebaut habe. Gestern nach gut 30 km ging meine Ladeleuchte an und der Spannungsmesser im Auto zeigt ungefär 11 Volt an.
Bevor ich jetzt die andere wieder einbaue, wollte ich fragen, ob es evtl. am Fahrzeug liegt und wenn, was ich prüfen muss. Meines Wissens nach ist der Regler doch in der LM?!
Vielen Dank im voraus.
Hallo Corvette914u,
ich an Deiner Stelle würde nicht lange zögern eine ZR-1 Li-ma einzubauen.
Ich habe im Frühjahr meine umgebaut, damit Fährt sich´s einfach entspannter. Schreib einfach mal Forumsmitglied "Woodstock" an, Du wirst es nich bereuen.
Mr. Cortez
Das mag ja in USA Sinn machen, aber hier dürften einen dann die Portokosten auffressen.
Da die kleinen Dinger einfach ein Fehlkonstrukt sind, lohnt sich da einfach kein Aufwand.
Wenn man dann vom Kopf her bereit ist, sollte man auf die größere CS144 Lima umrüsten. Die sind wenigstens wartungsfreundlich, sollte doch einmal etwas passieren. Wer eine von mir hat, kann diese dann auch gerne zur Analyse/Reparatur zu mir schicken und bekommt gegen Erstattung der Portokosten zwischenzeitlich Ersatz, falls so gewünscht und ich genügend Limas auf Lager habe.
Teile zur schnellen Reparatur habe ich aber auch liegen.
Bei Interesse einfach PN schicken.
Viele Grüße,
Axel
Viele der Limas sind wegen fehlerhafter Masse defekt,
ich habe ein zusätzliches Masse Kabel von der Lima zum Motor gelegt
Raimund
[Bild: limal98k.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Lichtmaschine tauschen RodKnock 3 312 28.08.2025, 00:09
Letzter Beitrag: RodKnock
  Elektronikproblem bei Laständerung und höheren Drehzahlen(Lichtmaschine?) subi 3 1.768 16.07.2024, 18:52
Letzter Beitrag: subi
  C4 geht nach Start wieder aus Guenni 18 12.196 11.11.2023, 02:48
Letzter Beitrag: speutz
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 2.324 18.10.2023, 12:52
Letzter Beitrag: thefbi
  `91 Lichtmaschine Woodstock 13 4.347 03.06.2021, 19:05
Letzter Beitrag: Vette1981er
