Stabi hinten!!!
try and error
oder immer Werkzeug dabei, sind ja nur zwei Schlüssel notwendig
als ich dein Bild mit deinem Stabi sah, dachte ich, dass jemand versucht einen Frontstabi hinten einzubauen.
Ich habe bisher noch nie eine solche Befestigungsart hinten gesehen. Diese Befestigung und Form des Stabi ist normalerweise vorne verbaut.
Bist du sicher, dass du den richtigen Stabi für hinten hast?
Roland
[Bild: ycm.gif]
Roland
Ja solche "Lösungen" für hinten werden von ein paar Firmen angeboten. Sieht man hin und wieder.
Ist halt billiger herzustellen als das original Teil mit den verschweißten Blechen.
Jap, der ist für hinten. Wenn die Karosserie drauf ist, werde ich ihn fertig montieren. Falls es wirklich nicht ordentlich aussieht, werde ich das ganze ordentlich umbauen, sodass es genauso wie das original funktioniert. Werde dem Verkäufer mal darüber aufklären, dass dieser stabi nicht baugleich dem originalen ist und er Kunden den originalen empfehlen soll.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe! Ihr seid die besten!
in der Tat wird dieser Stabi für hinten verkauft...nur mit der Montage ist das so eine Sache...
Theoretisch musste es so wie im Bild aussehen, praktisch eine Montage auf der Bühne unmöglich, da dir hierbei die Schrauben verbiegen bzw. abreißen.
Da das Auge im Stabi nicht zur Montage mit dem alten Hebelchen geeignet ist, blieben einst bei mir und einigen weiteren Personen auch nur ??? übrig.
Fazit: ohne Einbauanleitung kein Erfolg.
Meiner Meinung nach ist ein zusätzlicher Stabi hinten MURKS und noch dazu gefährlich... er erhöht die Neigung zum Übersteuern (hinten ausbrechen). Der Stabi hinten ist nur beim Big-Block original drin gewesen, weil die Vette mit dem schweren Motor vorne zum Untersteuern neigt - das kann ein hinterer Stabi egalisieren.
Wenn einen hinteren Stabi beim Smallblock, dann muss der vordere kleiner werden - bzw. beide müssen zueinander passen.
Alles andere ist Fussel-Tuning ohne Sinn und Verstand. Hauptsache wieder was drangeschraubt... Nennt man auch Verschlimmbessern.
Gruss,
Gruss,
Wahre Worte - gelassen ausgesprochen (geschrieben Großes Grinsen ) .
Die Art der Befestigung funktioniert auch, allerdings ist die originale Version "schöner" ... dumdidum
Die beschriebene Problematik entseht bei der "nicht originalen Version" nur beim Aufbocken. Belastet passt das schon ganz gut und ist überhaupt kein Problem. Deshalb sollte der Zusammenbau auch mit belasteten Rädern durchgeführt werden (Grube / Meßbühne etc...)
Ob der Stabi hinten wirklich Sinn macht hat Thomas gut beschrieben - ich bin der Meinung das Fahrzeug wird ein bisschen nervöser, aber dramatisch ist das nicht. Wer fährt sein Auto auch mit veränderten Fahrwerkseigenschaften, ohne Erfahrung und Testrunden im Grenzbereich über die Rennstrecken.
Insofern - man gewöhnt sich daran....
Günther
Endlich wieder normal... Prost!
Tjaja wie gesagt, wenn das Auto zusammen gebaut ist, probiere ich das System aus. Wenn es beim ausfedern zu sehr auf Spannung ist, baue ich das ganze um mit lagern wie das originale. Bei der Wahl der stabis habe ich mich auf das wissen schlauerer verlassen. Wie sich alles mit dem neuen Fahrwerk anfühlt, werde ich erst bei der ersten Ausfahrt sehen. Übrigens finde ich es gut, wenn das Auto leicht übersteuernd anspricht :) feinabstimmung kommt erst nach den ersten Fahrten.
Hier die "Anleitung"
[Bild: 21784508pz.jpg]
Der Stabi vorn sollte eine Größe größer sein als hinten. z.B. vorn 1 1/8" und hinten 3/4"
Dann funktioniert das ganz gut.
Besser finde ich diese Schrauben. Kannst Du ja u.U. nachrüsten. Deine Version funktioniert aber auch so.
[Bild: 21784575yg.jpg]
Direktor Wichtig ist das Du die Muttern erst fest anziehst, wenn das Auto (mit seinem ganzen Gewicht) auf den Reifen steht.
Gruß Matze
Hallo-gruen
Alles ist gut, solange Du wild bist!
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 2.824 24.07.2025, 10:08
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 2.862 08.04.2025, 09:39
  Geräusch hinten rechts shark69 24 6.757 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 34.497 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Radlager hinten Horex 20 14.226 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
