Zähne vom Grill C1
Frage
habe nun meinen Grill vom Chromer zurückbekommen, und habe nun Probleme die Zähne der Reihenfolge nach wieder richtig anzubringen. Ist es richtig, daß die drei mittleren Zähne gleich groß sind, dann die daneben jeweils zwei Zähne auch( also 4 Stck gleichgroß) und dann die zwei kleinsten außen.
Gibt es ein Oben oder Unten Frage
Danke für die Hilfe
Dieter
[Bild: A-GRILLE-04-grill-bar-and-teeth-58-60.gif]
oder auch hier nochmal:
[Bild: 58-60-diagram.jpg]
Hallo Dieter,
Oben und Unten gibt es nicht. Die Zähne sind nummeriert >>klick.
Matthias
Danke Euch Beiden Yeeah!
Dieter
Was für ein gef... Knüppel Knüppel Knüppel
Aber jetzt hab ichs geschafft. Yeeah!
Schon wieder ein Schritt weiter.
Dieter
  Deckel vom Staufach zwischen den Sitzen El Corvettista 1 3.788 28.08.2020, 11:27
Letzter Beitrag: El Corvettista
  Vom Original 1962 zum Restomod C1-Matthias 7 8.680 02.10.2018, 22:26
  Tankanzeige abhängig vom Bremslicht facelvega 8 7.170 27.03.2016, 22:32
Letzter Beitrag: facelvega
  Grill 58 bis 60 zu verk. Frank the Judge 2 3.998 21.01.2016, 14:48
Letzter Beitrag: V10BOY
  Grill C1 Baerli 32 14.272 01.05.2015, 20:52
Letzter Beitrag: Baerli
