Wie gut passt ein TKO600?
da meine C3 eine sehr kurze Hinterachsübersetzung hat und die hohen Drehzahlen bei über 100 km/h in Verbindung mit den Sidepipes etwas nerven denke ich darüber nach, entweder die Achsübersetzung zu ändern (3.08 oder gar 2.73….) oder ein TKO 600 einzubauen. Wer weiß, ob dieses Getriebe ohne weiteres reinpasst? Für die Shifterposition gibt es ja Anpassungen, aber was ist mit dem Mitteltunnel? Muss man da was erweitern?
Passt so rein. Ist nur etwas mühsam bei manuellen Schaltern, da der Querträger verschweisst ist und das Getriebe länger ist als das Muncie. Ist aber machbar.
Am besten ein fertiges Kit kaufen, da ist die gekürzte Kardanwelle und alle anderen benötigten Teile mitbei.
Check mal die Suchfunktion, sollten viele Threads von geben, auch mit Adressen.
Keisler ist wohl nicht mehr, bzw momentan vielleicht nicht empfehlenswert ( oder doch wieder ? ).
mfG. Günther
Keisler heißt jetzt Silver Sport Transmissions...
Ich hab von 4.11 auf 2.73 gewechselt. Fährt sich deutlich entspannter.
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Ja passt. Von McLeod gibt es jetzt endlich auch ein 5 Gang für die Corvette, preislich etwas günstiger als das TKO. Einfach mal anfragen.
Gruß, Günther
Uwe, du hast doch aber ne automatik, oder ?
mfG. Günther
Hab noch mal nachgeschaut... hast Recht Günther Augenrollen
Uwe
Zwinkern
Hallo, hatte die selbe Frage vor paar Wochen auch gehabt.
Gibts Infos wo man die langen Achsübersetzungen bekommt? (2,73 oder 3,08)
Hat der Jürgen Bien so was?
Gruß Martin
Kanst auch mal Joerg von ACP fragen. Entweder fuer Umbau oder Austausch.
Oder im Bay checken, werden immer mal angeboten.
2.70er haben normalerweise keine Posi ( Sperre ), falls man son Diploding erwischen kann.
mfG. Günther
ein normales TKO passt nicht rein.
Hinten muss nämlich ein Stück abgefräst und neue Löcher gebohrt werden damit es auf das Crossmember passt. Und dann kommt noch die Sache mit dem Shifter dazu.
Also nur ein Kit kaufen, alles andere wäre Quatsch.
Entweder bei Hurst oder American Powertrain.
Beim Ex-Keisler würde ich aus Prinzip nichts kaufen, der hat die Vette-Community um mehrere Hundertausend Euros beschissen.
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 718 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 910 17.07.2025, 09:39
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.586 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.388 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.872 05.11.2024, 08:50
