Demontage des Frontbumpers
Ich habe ein 2003er SHOP MANUAL !
Liegt aber zu Hause. Also bis heute Abend warten.
Friedel
Hallo an alle Bumper-Abschraub-Wütigen ! Feixen
Hab euch mal ein PDF mit der GM Anleitung online gestellt => KLICK !
Hallo-gruen
Stevie
Der Auszug aus dem Manual ist schon gut bebildert und beschrieben.
Allerdings solltest du die Scheinwerfer vorher hochdrehen,damit bei der Montage kein Lackschaden entsteht.
Was mir noch aufgefallen ist ,die 5 (7mm)Schrauben die zwischen Stoßstange und Kühlerzarge (sieht man von unten)müssen auch gelöst werden.
Die zwei M6er Muttern die den Kotflügel mit der Stoßstange verbinden lassen sich am besten lösen von unten ,wenn die Verkleidung unter den Bremsluftkanälen demontiert sind,und dann die Bremsluftkanäle demontiert sind.
Bei der Montage drauf achten,das der Abschlepphacken aus der Öffnung rausguckt.
Bin gerade erst nach Hause gekommen,deshalb auch erst diese späte Meldung.
Schönen Abend noch.
Gruß Molle
Werner Moll
Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
'n abend auch,
ich möchte garnicht drüber nachdenken, hatte freitag schon die "mütze" voll mit dem wechseln meiner blinkereinsätze.
natürlich wünsch ich viel erfolg und muß mal kurz anmerkem:
hab mein radio diesen winter gegen einen bildschirm und nen dinschachtradio getauscht und die berichte hier im forum haben mir imens dabei geholfen und mir den umbau "einfach" gemacht.
Yeeah!geiles board hier Respekt und nen schönen abend an alle die sich zwischen wahnsinn und schwachsinn bewegen und sich dabei gut fühlen!!!!! King
das freut den Corvette Schrauber. Yeeah!
Bei uns werden Sie geholfen!!! Yeeah! Yeeah! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Dafür ist dieses Board wirklich super,muss mal gesagt werden.
Corvetteproject
Danke Stevie Prost!, danke Werner Prost!
in 14 Tagen darf ich wieder auf die Bühne, werde danach berichten.
Letzte Woche tauschte ich meinen Standard-Auspuff gegen einen PRT. Bis auf die amerikanisch-typischen Ungenauigkeiten und ungeeignete Schellen hat letzendlich doch alles geklappt.
Und der göttliche Sound ist die beste Belohnung Engel-3
Es gibt kaum was schöneres als C5 und 75E.
  Bolzen des Ansaugkrümmers abgebrochen ericf123 11 3.768 13.06.2024, 21:03
Letzter Beitrag: ericf123
  Schallisolierung des C5 Kofferraumes Jochen 73 52.848 21.07.2019, 13:19
Letzter Beitrag: MPF
  Beleuchtung des Antischlupf- Knopfes felsenmann 1 3.713 11.06.2018, 11:42
  Demontage Heckbumper C5 - dauert? BerndS 2 2.779 23.03.2015, 19:30
Letzter Beitrag: BerndS
  Starter-Relais Demontage hexenjaeger 1 3.696 10.06.2014, 12:04
Letzter Beitrag: Hughes500
