Kennzeichenhalter Österreich
Hallo C6 Kollegen!
Übern Winter würde ich gerne mein Kennzeichen unten an der Frontschürze befestigen und die Löcher des originalen Halters verschließen lassen. (Evtl. die ganze Stoßstange aufgrund von Steinschlägen lackieren)
Kennt jemand gute Halterungen für Österreichische Kennzeichen (sind etwas größer als die Deutschen)?
DANKE für Ideen und Infos!
Peter
Morgen Peter,
Vieleicht passt der ja von Schumi,
guggst Du hia
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...73664&sid=
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
noch gößer als deutsche Kuchenbleche?
Die sind doch auch "nur" 52cm lang...
Unsere sind ebenfalls 52cm lang aber 11cm hoch. Bei Euch sind glaube ich 12cm in der Höhe?
Der Halter von IDP INJA sollte passen
EDIT:
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=41182&sid=
Der Halter von INJA wird sicher passen, das Schild steht dann unten 1 cm über, was man allerdings kaum sehen wird.
Der Kennzeichenhalter von Schumi sieht mir so aus, als ob der kürzer als 52cm ist. INJA bot ja 3 Längen an, das wäre zu checken.....
Ja Ralf, da hast Du vollkommen recht.
Mein Halter ist Idealerweise für 460X110 mm Nummernschilder angefertigt.
Wobei ein längeres Kennzeichen auch möglich wäre, steht halt dann an den Enden Link und Rechts, etwas über.
Hier mal der Link,https://www.corvetteforum.de/thread.php?...73664&sid=
Gruß Hallo-gruen
Schumi
Danke schon mal für eure Tips!
Hab gerade gemessen:
520 x 120 mm sind die genauen Abmessungen des Schildes
Dazu kommt ja noch der Rahmen (Halterung) in den man es einklipst.
Was mir noch etwas sorgen macht, ist die "Biegung" der Halter. Da müsste ich das Kennzeichen auch ziemlich biegen.
Ich fahre es aber auch an meinem Volvo, da sollte es wieder nicht gebogen sein.... blöde Sache....
  Kennzeichenhalter Bezugsquelle EILT Ingo Laue 1 3.633 13.05.2018, 00:20
Letzter Beitrag: Nolis
  C6 Inspektion in Österreich Piti 12 7.340 05.02.2015, 13:26
Letzter Beitrag: Hannes0763
Question NEUER Kennzeichenhalter C6 + Z06 INJA 125 80.578 03.12.2013, 19:29
Letzter Beitrag: C7
Smile Kennzeichenhalter "Front" von INJA mobilz 22 11.088 21.04.2012, 02:34
Letzter Beitrag: chrisl
  Tuner Aus Usa für Abstimmungen In Österreich Und Deutschland!!!! hotparts 275 106.629 26.07.2011, 10:12
Letzter Beitrag: norbert Z06
