Wo befindet sich die OBD 2 Buchse ?
Smile
Hallo Gemeinde,
auch auf die Gefahr hin das Ihr mich für etwas zurück geblieben haltet , wo bitte ist bei der C5 (EU-Modell) die OBD 2 Buchse ?
Danke und bis dann,
Grüssle
Ernst
Unter und hinter dem Lenkrad!
Friedel
Bei meiner, C5 2001 ist die Buchse nicht hinter dem Lenkrad, sondern an der Unterseite des Armaturenbrettes, links von der Lenksäule, Richtung Motorhaubenzug,
Gruss RainerR
RaRo
so meinte der Friedel das auch....
Bremspedal lokalisieren und dann nach oben in Richtung Lenksäule schauen... da erkennt man dann schon die 16polige Buchse.
Es gibt da nur die eine....
Laut Vorschrift muss die auf dem Fahrersitz sitzend erreichbar sein
Laut Vorschrift imUmkreis von 60cm um´s Lenkrad - Honda hat die Dose manchmal auch im Beifahrerfußraum!
Besten Dank ,
(man kann ja nicht alles wissen)
Respekt Dafür
Grüssle
Ernst
  Reifendrucksensoren RDKS TPMS OBD anlernen kopieren c6schleicher 11 1.232 05.09.2025, 13:12
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 36 8.146 26.03.2025, 16:19
Letzter Beitrag: seneka1
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 3.606 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.616 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Kühlmittel läßt sich nicht ablassen Barbos 54 14.972 16.09.2023, 22:02
