Probleme mit Antenne...
hab ein kleines Problem mit meiner Antenne, sie fährt ohne Probleme raus, aber nicht mehr rein, der Motor scheint beim Versuch sie einzuziehen auch nicht zu laufen, also beim rausfahren hört man ihn ganz deutlich, aber beim einziehen tut sich nichts. Weis jemand wie der Motor vom Radio aus gesteuert wird?
Viele Grüße, Frank
Diese Frage vertieft meine von gestern, bin auch interessiert an den Antworten
Könnt ihr bitte erst mal die Suche benutzen? Antennenthreads gibts fast so viele wie zum Thema Öl.... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Ecki
Äh, aber Moister - die Antennä wor doch näch rowdt...... Kopfschütteln
Gruss,
Suche benutzt, Antennen viele, aber leider keine Lösungen zu meinem Problem...
Kontakte und Kabel an der Antenne überprüft?
Etwas Olio hilft meist - muß auch kein teurer roter Saft sein.....
Gruss,
Kontakte am Motor selbst habe ich noch nicht geprüft, hatte die Abdeckung an der hinteren Ladekante schon mal runter, hab mich dann aber erst mal nicht weiter vor gewagt. Vom Radio aus sollte doch nur ein Kabel zum Relais kommen, oder?
Aber von da muß Strom an den Motor. Miß die Strecken mal durch!
Gruss,
Alles klar, also hinten unter der Ladekantenabdeckung richtung Relais / Motor vorarbeiten und denn mal messen.
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 948 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 1.679 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Elektrische Antenne stilllegen? Kettalc4 8 2.190 20.08.2024, 08:20
Letzter Beitrag: Legend32
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 5.679 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 8.667 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
