Was ist das für ein Sensor?
Hallo nochmals,
habe letztens als ich die Zündkabel gewechselt hab ausversehen den Stecker von einem Sensor abgebrochen. Ist warscheinlich der Kühlwassertemperatursensor, oder?
Wo kriegt man so einen neuen Stecker her?
[Bild: 13998801fa.jpg]
[Bild: 13998803mq.jpg]
Danke Yeeah!
Benni
Hi Benni,
an der Stelle tippe ich auf den Kühlwassertemperatursensor. Bei dem Stecker solo kann ich Dir nicht helfen. Schau mal hier evtl. haben die was:
https://www.lectriclimited.com/mainpage.htm
https://www.lectriclimited.com/images-on...8689LC.jpg
Die Frage ist, ob ein neuer Stecker notwendig ist. Wie sieht den der Anschluss am Sensor aus? Hier ein paar Alternativen
[Bild: sw-temp%20senders.jpg]
Wenn es einer von diesen Anschlüssen ist, evtl. ist auf Deinem Sensor ein Kunststoffpasstück für den Stecker drauf, dann kannst Du mit Flachsteckhülsen die Verbindung wieder herstellen und in Ruhe nach dem korrekten Stecker fahnden.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Das ist der Temperatursensor im Zylinderkopf Fahrerseite L98, er schaltet den kleinen Zusatzlüfter in Fahrtrichtung vor den Kühlern ein bei 108°C. Den Stecker gibts hier in Deutschland beim Walter Malburg oder USA Corvette Central, Rochauto, Corvette America...usw.
Gruß, Thomas
Hi Benny.
Da können Dir sicher die Corvette Schlachter weiterhelfen.
Die sollten sowas kurzfristig und günstig haben:
https://www.vette-products.de/ oder https://www.dr-corvette-cars-parts.de/
Dieter
animierte C4
Es ist der zweite Anschluss von links auf dem Bild.
Als ich letztens mit einem Fünf-Tages-Kennzeichen rumgefahren bin, hats die fünf Tage so gehalten.
Aber werd mich trotzdem bald darum kümmern.
Vielen Dank für eure Antworten!
Nein Ben, muß dich enttäuschen: wenn du den Stecker mal abziehst, wirst du diesen Schalter entdecken:
GRuß, Thomas
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.157 11.08.2025, 08:17
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 882 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 1.303 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.964 22.10.2024, 13:04
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.177 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
