Themen: 121
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Mal eine (vielleicht blöde) Frage...
Gibt es eine Möglichkeit der "Fein-Positionierung" der Radio-dreh-knöpfe (An-Aus/Lautstärke und Senderwahl)!?!
Die Knöpfe an meinem 72er Originalradio stehen nicht exakt senkrecht sondern sind leicht nach linke bzw. rechts verdreht. Läßt sich das irgendwie korregieren bzw. einstellen!?!
Bin dankbar für jeden Hinweis!
Gruß...
René
Themen: 40
Mittelfranken
Baureihe:
C3 LS5
Baujahr,Farbe:
1970, Daytona Yellow
Kennzeichen:
xx-Y454H
Baureihe (2):
Audi RS4 Avant B7
Baujahr,Farbe (2):
2008, Glutorange
Kennzeichen (2):
xx-RS 24
Baureihe (3) :
Alfa Romeo 156 SW GTA
Baujahr,Farbe (3) :
2002, 130 Rosso Alfa
Kennzeichen (3) :
xx-D 3781
Die Positionierung der Knöpfe auf der Welle passiert ja über eine "D"-Passung ("flache Stelle auf der Welle"). Entweder die ist bei Dir ausgenudelt, so dass sich die Knöpfe auf der Welle letztendlich frei drehen lassen. Dann tun's evtl. neue Knöpfe. Oder die betreffenden Bauteile im Radio (Dreh-Potentiometer & Dreh-Kondensator (letzteres vermute ich mal...)) wären "verdreht" eingebaut/locker. Bei letzterem wäre größerer Ausbau-Aufwand im Spiel.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Das Wahlrad für die Sender lässt sich doch stufenlos drehen (?).
Bzw kann ich hier nur für das 68er Radio sprechen, darin befindet sich
kein Drehko, sondern eine enorme Mechanik, die Ferritkerne in Spulen rein schiebt und
damit deren Induktivität ändert. Die gute alte Zeit
Zum anderen Knopf: der Drehschalter sollte sich im Gehäuse lösen und verdrehen lassen,
ich glaube er ist nicht auf die Platine gelötet, sondern per Kabel verdrahtet. Sonst wird schwierig.
Aber dazu muss auf jeden Fall das Radio raus (mir wärs der Aufwand nicht wert).
