Rückleuchten "einstellen"
Hallo miteinander,
hab da mal eine Frage:
Bei meiner 2011er Zetti ist es so, dass wenn ich das Licht anhabe nur die beiden äußeren Rücklichter rot leuchten.
Ist das normal so, bzw. kann man das auch umstellen, so dass alle 4 Rücklichter rot leuchten? Würde mir glaub ich wesentlich besser gefallen.
Danke für Eure Hilfe!
Frank. Prost!
Da wirds nix zum Einstellen geben, das liegt an der EU Umrüstung.. in den beiden inneren Lichtern wirst du wahrscheinlich die Nebelschlussleuchten haben. Mit n bisschen umverkabeln wird das aber schon wieder funktionieren..
Bin aber kein C6 Experte, evtl. aber eher nicht lässt sich das auch im Steuergerät programmieren..
Grüße Max
Am Steuergerät läst sich dazu nichts umprogmieren, wenn dann nur durch anklemnen, als ertes müsste man mal wissen wwas du innen für Lampen verbaut hast, US oder die EU Nebellampen...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Du musst Dir die gleichen Leuchten die Du außen hast nochmal für innen besorgen,
dann sind Änderungen an der Verkabelung nötig,
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  Kupplung einstellen ironmike 1 3.766 04.08.2018, 12:36
Letzter Beitrag: Corvalex
  Was muß ich machen/einbauen, um vorne mehr negativen Sturz einstellen zu können? JuergenD 9 11.697 25.08.2015, 21:22
Letzter Beitrag: JuergenD
  Problem mit US Rückleuchten Trava 37 21.374 28.05.2013, 23:15
Letzter Beitrag: buumeli
  Wie tief/hoch das Fahrwerk einstellen, um auf der Nordschleife zu fahren? JuergenD 14 8.590 16.03.2013, 02:31
Letzter Beitrag: mario makary
  Wie das Navi so einstellen, daß man auch während der Fahrt Ziele eingeben kann? JuergenD 8 6.220 24.12.2012, 21:12
