Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen
#41
Wenn Original, dann lass den Behälter weg ... Ist im Original auch ohne Behälter, zumindest bei meiner 1969er
beste Grüße,Robert
Super, danke für die Info Robert. Ich schätze, dann lasse ich das so, wenn das original ist.
Gruss Pascal
Gemäß den Katalogen der Teilehändler in USA hatte die 70'er eine der C2 vergleichbare Konstruktion, was nicht unplausibel ist, und wie oben bereits 2x verlinkt.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Kataloge der Teilehändler müssen nicht zwingend Recht haben, 1969 war der 350er ohne Behälter.
@Pascal,
wenn dein Kühler noch der Originale ist, steht seitlich, ca. 7cm unter dem Kühlerdeckel, auf der ersten Rippe "Full Cold". Dann hast Du Gewissheit dass es keinen Behälter gab.
beste Grüße, Robert
Das Rätsel geht weiter...
@Robert: Das werde ich nachsehen und bescheid geben.
Gruss Pascal
Im "Corvette Technical Information Manual and Judging Guide" steht es beschrieben ... nur ein Schlauch, und kein Behälter
[Bild: 48470868rk.jpg]
beste Grüße, Robert
Hi Robert
Danke für das Foto.
Bin kurz nachsehen. Das von Dir beschriebene "Full cold" konnte ich auf meinem Kühler finden. Somit scheint das so original zu sein. Sprich, nur ein Schlauch und kein Behältern.
Vielen Dank euch allen
Gruss Pascal
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.640 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.416 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.973 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.551 02.09.2024, 22:10
  Wie Felgenbreite ermitteln? TheDriver79 5 4.160 13.02.2023, 10:48
