Automatikgetriebe legt keine Gänge ein
Zitat:Original von René K.
Hallo zusammen, hier nochmal das versprochene "Feedback"...
Ich hab´ mich mal bei jemandem erkundigt, der Getriebe konstruiert und entwickelt... Klare Aussage... man sollte ein AT-Getriebe nicht in die Sperrklinge fahren oder rollen lassen sondern "P" erst bei absolutem Stillstand einlegen. Dann ist das Fahrzeug (auch an Steigungen oder Gefällen) völlig ausreichend gegen wegrollen gesichert. Die Sperrklingke kann das locker halten, auch, wenn das System dadurch unter Spannung steht... aber dafür ist es ausgelegt.
Gruß...
René
erst mal Danke für alle meine Frage betreffenden Antworten.
Das hört sich doch schon mal gut an.
Ich würde das Getriebe nie in die Sperrklinke fahren oder rollen lassen, sondern erst im Stand mit "Fuß auf der Bremse" und dann "P" einlegen.
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 594 03.09.2025, 09:26
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 694 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 899 17.07.2025, 09:39
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 2.081 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.864 05.11.2024, 08:50
