Farbcode Trim Plate passt nicht
#61
Zitat:Primer Cars hatten ein blankes Trim Tag. Das trifft auf C2 und C3 zu.
Bei C3 aus Bowling Green laut Corvette Forum.com Kommentar wie folgt:
Trim tag will show SPEC or PRIME or similar and will not show color codes if the car had no exterior paint. There may have been a few of the Bowling Green cars in primer, but not many. I have never seen a Bowling Green trim tag showing no paint.For the 81s and 82s, Bowling Green's claim to fame was the quailty of the paint (bc/cc) from the new paint shop.
m.a.W.:
Bowling Green Vetten waren berühmt für die neue Lackqualität; deshalb so wenige no paint Vetten in dem Jahr.
Wenn es ein Primer Car war, dann steht auf dem Trim Tag: SPEC oder PRIME. Scheinbar hat der Wechsel nach Bowling Green auch bei dem Usus der C3 TrimTags einen Wechsel gebracht. Die Trim Tags ab 1982 waren immer ausgefüllt. No blanks.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Die 39 könnte passen für die Aussenfarbe.
HIER kann der geneigte sich ein Build Sheet der ´82er bestellen, falls der Tank drin bleiben soll.
Hallo-gruen , ..............
@ Gerd:
Wenn man Glück hat Zwinkern Dem Museum fehlen bei den 82ern einige Blätter. Für meine gibt´s auch keins Kopfschütteln
Markus
Welche fehlen steht doch auf der NCM-Seite !
Hallo Gerd,
vielen Dank für den Link, das ist ja mal was!
Ich hab grad im Forum USA gelesen, das das es bei der Ausstattung nicht 18I heißt, sondern das das I entweder durch eine 2 (182) oder durch ein C für Stoff anstatt Leder steht! Dann passt die Innenausstattung!
Des weiteren soll auch das Durcheinander beim Code der Aussenfarbe tatsächlich vorgekommen sein. Es gibt auch 82er, die einen recht frühen Produktionsmonat auf dem Plate stehen haben, sie aber lt. der VIN erst sehr spät vom Band gelaufen sind!
Recht interessante Geschichte, wie ich finde....
Gruss Axel
:C3spin:!Das Leben ist zu kurz um kein Spass zu haben!
Zitat:Ich denke mal die Vette von hans1
Hatte ich auch gedacht - Hans hat aber eine 78-er, die Farbe ist meines Wissend aber auch nicht mehr original.
Und was wird zu der vermuteten Aussenfarbe "charcoal" gesagt?
Ohne dem Hans zuvor kommen zu wollen Großes Grinsen :
Farbe ist nicht original Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
Zu charcoal wird komischerweise gesagt, das es sie in Grau, Rost, Grün und Blau Ton gibt.
Finde ich ehrlich gesagt recht merkwürdig?! Idee
Ich finde, das kommt hin.
---> https://paintref.com/cgi-bin/colorcodedi...1982WA7420
Lass Dir doch bei DuPont in Köln die Farbformel für charcoal mailen, dann bei einem Lackierer eine kleine Menge anmixen.
So kannst Du sicher sein.
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 760 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.495 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.881 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
Photo 1968 C3 Farbcode Madfred 29 6.232 01.12.2024, 17:18
Letzter Beitrag: perlen
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.146 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
