Lager der Lenkspindel einstellen
Moin, hab da ein kleineres Problem. Grübeln Ich musste meine Lenkspindel auseinander nehmen um das Hupenkabel zu reparieren dumdidum und nun nach dem Zusammenbau geht die Servolenkung doch um einiges Schwerer. Motzen
Wie muss ich das Lager einstellen? Frage
Danke für Eure Hilfe. huldigen
Holger
P.S. Handelt sich um eine C3 Convertible mit SB Bj. 07/70
Ist das Kabel für die Hupe nicht im gleichen Strang wie die Blinkerkabel?
das problem hatte ich auch. Einstellen ließ sich da nix. Ich habe es ausbebaut und mit viel fett nachmal eingebaut, damit war das Problem gelöst.
Herbert
Obschon es ja die Lenksäule zu sein scheint, die schwergängig ist nach dem Eingriff, so wäre es doch gut , das mit Sicherheit zu wissen.
Dazu die Lenksäule am Ragjoint lösen, um die Säule für sich alleine probieren zu können.
Ist die schwergängig, eben danach schauen, ist die aber nicht schwergängig, liegt das Problem eher im Getriebe oder gar der Servo selbst. Dan kann man noch mal den Pitman Arm lösen, um das Getriebe vom Servo zu trennen usw. So sollte das fehlerhafte Bauteil einzugrenzenn sein.
Ragjoint lösen kann schon mal mit etwas Schweiss verbunden sein.
MFg. Günther
Zitat:Original von Wesch
...Obschon es ja die Lenksäule zu sein scheint, die schwergängig ist nach dem Eingriff, so wäre es doch gut , das mit Sicherheit zu wissen.
Dazu die Lenksäule am Ragjoint lösen, um die Säule für sich alleine probieren zu können...
Bitte bei der Fehlersuche auch an das untere Lager der Lenksäule im Motorraum denken - damit hatte ich Probleme. Wenn man die Lenksäule "leer" dreht, also mit "abgekoppeltem" Coupler, ist keine Spannung/Druck auf dem Lager und man merkt nicht, dass es hinüber ist.
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Danke für die Antworten. Werde dann mal damit anfangen die Lenksäule vom Getriebe zu trennen und dann sehen wie sich das Lenkrad drehen läßt.
Holger
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.868 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.570 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.582 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.950 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.846 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
