Motor geht immer nach kurzer Zeit aus
naj einfach eben so ohne zu testen gleich ein neues Steuergerät bestellen und dann feststellen das ein teil erst wieder vom alten übernommen werden muss is aber auch nicht die goldene Lösung was Frage
Da hätte ich lieber den Axel den Pfand und den Versand bezahlt und wäre dann auf Nummer Sicher gewesen.. aber ok..
Bei dem Fehlercode ausblinken..kam da nun die Endlosschhleife???
gruß michi
Ich glaube nur das Steuergerät zu tauschen reicht nicht ganz aus.
Bei mir kam das Steuergerät neu und zusätzlich noch die Proms.Die sind extra in USA bestellt worden.Da gibt es glaube ich verschiedene von.
Gruß Dirk
Zitat:Der Fehler könnte ggf auch auf der kleinen Steckplatine im Steuergerät liegen
Zu 99,9% eher nicht, hätte ich aber auch. VATS könnte hier noch ein Thema sein, aber zuerst SG ausprobieren.
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.233 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.553 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.666 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 6.632 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 4.915 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
